Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Keine Zündung ...
06.06.2021, 17:26 #1
Keine Zündung ...
Ihr Lieben ...
Ich wollte nach 30 jähriger Standzeit mal meine Q starten -> kein Zündfunke !
Genauer:
- R100/7 Bj 1981
- Batterie => neue Kung-Long
- Bei Einschalten der Zündung, ein einziger Zündfunke (beide Kerzen liegen auf dem Metall).
- Bei Betätigen des Schalters Not-Aus / An / Not-Aus kommt jedes Mal ein einzelner Zündfunke bei beiden Kerzen.
- Das gleiche Verhalten, ob mit - oder ohne angeschlossenen Hallgeber.
- Anschlüsse des Zündsteuergerätes durchgemessen nach Anleitung in der Datenbank "Fehlersuche an der Hallgeberzündung" (allerdings habe ich eine andere Farb-Kodierung der Kabel):
Schwarzes Kabel 1,5 mm²: Intermittierende (getaktete) Masse bei betätigtem Starter (mit Voltmeter oder Dioden-Prüflampe gegen B+ gemessen)Ist dieses Signal vorhanden, liegt der Fehler nicht am Zündsteuergerät bzw. Hallgeber => Dauerplus
Braunes Kabel 1,5 mm²:Masse (gegen B+ gemessen)Falls nicht vorhanden, ist irgendwo in der Zuleitung eine Unterbrechung => okay
Grün-blaues Kabel 0,75 mm²:Plus (gegen B- gemessen)Falls nicht vorhanden, ist irgendwo in der Zuleitung eine Unterbrechung => okay
Gelb-grünes Kabel 0,75 mm² / Bei mir Lila-weiß : Plus (gegen B- gemessen, ca. 10-10,5 V, Messwert ermittelt an Q-Tech-DZ-Steuergerät)Falls nicht vorhanden, ist das Zündsteuergerät defekt => okay
Blaues Kabel 0,75 mm² / Bei mir Lila-schwarz:Masse (gegen B+ gemessen)Falls nicht vorhanden, ist das Zündsteuergerät defekt => okay
Braunes Kabel 0,75 mm² / Bei mir Lila:Wechselsignal Plus-Minus (bei betätigtem Starter gemessen)Falls nicht vorhanden, aber die beiden vorherigen schon, ist der Hallgeber defekt => Dauerplus
Ich bin bei der Messung davon ausgegangen, dass das Zündsteuergerät immer baugleich ist, und nur bei mir die Farb-Kodierung eine andere ist.
Ich würde bei defektem Hallgeber diesen ausbauen und einem Spezialisten aus dem "grünen Bereich" zuschicken ...
Ich muß bei "Zündungs-Angelegenheiten" immer vorsichtig sein, damit mein eigener "Hallgeber" - den mir die Kardiologen eingesetzt haben - nicht Schaden nimmt ....
So, dann bedanke ich mich im Vorfeld für eure Empfehlungen und wünsche einen guten Start in die neue Woche
06.06.2021, 18:08 #2
AW: Keine Zündung ...
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
06.06.2021, 18:34 #3
Hallo Stefan
Ich komme heute nicht mehr in die Garage, werde es aber morgen mal durchmessen ...
06.06.2021, 20:45 #4
Hallgeber defekt
Du hast ihn ja schon selbst identifiziert.
Wenn Schaltgerät oder Zündspule defekt wären hättest du keinen Funken .
Es fehlt das Signal vom Hallgeber, welches du quasi mit der Zündung simulierst.
Egal ob mit Zündschloss oder Not-Aus.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
06.06.2021, 20:54 #5
Hallo Achim
... ich melde mich morgen mal bei dir !
27.09.2021, 18:23 #6
- 27.09.2021
- Spanien
Kein Zündfunke
Hallo, guten Abend. Bin neu bei 2-Ventiler. Ich bin Carlos und lebe in Spanien seit einigen Jahren (aber deutscher Abstammung) Ich habe seit circa 20 Jahren eine R45 Bj 80.
Leider hat meine Maschine die letzten 12 Jahre auseinandergebaut wegen Restaurierung verbracht. Aus Zeitmangel kam ich nie dazu...Nachdem ich das Motorrad nun endlich wieder zusammengebaut habe stehe ich vor dem Problem dass ich keinen Zündfunken habe.
Die Zündung im Instrument geht an und der Anlasser dreht fröhlich aber ich bekomme kein Funken. Muss dazu sagen dass ich 2 Kabel noch nicht zuordnen konnte, vielleicht kann mir einer von Euch erfahrenen Schraubern helfen.
Das eine Kabel kommt vom Arbeitsrelais aus PIN 30 und das andere kommt aus dem Kondensator (die hat noch Kontakte). Beide Kabel kommen unmittelbar in der Nähe der beiden Zündspulen raus und ich vermute stark dass die dort angeschlossen werden müssen aber wo? An den Zünspulen habe ich ja Kl 1 und 15.
Würde mich über jede Hilfe freuen und bedanke mich jetzt schon für alle Antworten.
ServusGeändert von Charly_R45 (27.09.2021 um 18:46 Uhr)
27.09.2021, 18:56 #7
Das vom Kondensator geht nach Klemme 1. Die andere Seite auf klemme 15. Wobei es mich irritiert, dass es von einem Relais kommen soll. Es msuu auf jeden Fall geschaltet Plus NACH dem Killschalter sein.
27.09.2021, 19:01 #8
Nachtrag: Das für Klemme 15 müsste grün-blau sein und vom Relais Klemme 85 kommen
30.09.2021, 17:18 #9
- 27.09.2021
- Spanien
Hallo Hans, vielen dank für Deine Info.
Die Elektrik am Motorrad war total durcheinander.
Ich habe mir zur Sicherheit den R45/65 Schltplan besorgt und alles überprüft und den Fehler gefunfen. Der Funken ist jetzt da und das Motorrad läuft einwandfrei. Vielen Dank trotzdem Hans.
Ich lasse den Schaltplan im Anhang falls es jemand gebrauchen kann.
Gracias
30.09.2021, 17:20 #10
Der Schaltplan ist der aus der Datenbank - habe ich mal hier entfernt.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
