Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Kabelbaum R100RS/7 Bj.1984
09.06.2021, 11:57 #11
AW: Kabelbaum
Wenn nur an der Stelle, dann möglicherweise irgendwie durch den Motor. Wenn nur an der Stelle des Stecker, dann Übergangswiderstände. Ansonsten: Ein Kurzer hat dort seine Hitze abgegeben.
Frage: Sind die Hitzeeinwirkungen nur auf der rechten Seite sichtbar?
Wenn es nur wenige Stellen sind und es bis nächsten Winter warten kann: Ausbauen und in Absprache mir zusenden.
11.06.2021, 08:00 #12DerPerlmuttlerGast
AW: Kabelbaum
Guten Morgen,
gestern Abend habe ich mich wieder an die Kabel gesetzt und alles durchgeschaut und die schadhaften Kabel gefunden (siehe im Anhang den Schaltplan). Die Verschmorung ist tatsächlich nur auf einer Seite, links.
Neben bei habe ich wenige Stellen bemerkt, die punktuell nicht mehr gut isoliert sind, diese einzelnen Kabel würde ich gerne mit einem neuen Teilstück ersetzen, neu verbinden und mit einem Schrumpfschlauch schützen.
Es gibt vom Pluskabel sowie vom hinteren Ende des Fgst-Kabelbaums an den Bougierrohren Hitzeeinwirkungen, aber die Kabel darunter sehen absolut jungfräulich aus. Also werde ich da auch nur neue Bougierrohre einsetzen.
Ich habe gestern noch einige Überraschungen gefunden, als ich meherere Isolierbänder aufgemacht habe, da war ein "Profi" am Werk......(siehe Bilder).
Da der restliche Kabelbaum sonst vollkommen in Takt ist, will ich eigentlich nicht alles neu machen.
So jetzt genug geschrieben, danke fürs lesenGeändert von DerPerlmuttler (11.06.2021 um 08:03 Uhr)
11.06.2021, 08:01 #13DerPerlmuttlerGast
AW: Kabelbaum
Nachtrag: jetzt wollte ich gerade noch Bilder zur Veranschaulichung hochladen, doch mein Fallobst-Handy will nicht die Bilder hier ins Forum hochladen....
11.06.2021, 08:06 #14
AW: Kabelbaum
Zum Ideen klauen (weiter hinten):
Elektrische Verbindungstechnik - Crimptechnik
11.06.2021, 08:07 #15
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 18:08 in Mechanik
