Ergebnis 1 bis 10 von 15
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    DerPerlmuttler
    Gast
    Kabelbaum R100RS/7 Bj.1984
    ich suche für die R100RS/7 Bj.1984 einen Kabelbaum.
    Ich habe festgestellt, dass einige Islierungen sowohl verletzt als auch verschmort sind.
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Kabelbaum
    Geh mal bitte an den bestehenden uns schau genau nach der Nummer, ansonsten wirst du nicht glücklich:
    Teilekunde Kabelbaum
  3. #3
    Avatar von Falte
    Registriert seit
    29.04.2010
    hessen
    AW: Kabelbaum
    vielleicht ist das der Richtige : https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...abelb%E4umen-7
    ( Kabelbaum Teilstück Fahrgestell, BMW - Nr.: 61 11 1 244 098 )
    Wolfgang
    Wer am Ende ist,
    kann von vorne anfangen,
    denn das Ende ist der Anfang von der anderen Seite.
    Karl Valentin
  4. #4
    DerPerlmuttler
    Gast
    AW: Kabelbaum
    Also die Nummer des Kabelbaums ist folgende: 61 11 1 244 098
    Ich habe heute verzweifelt versucht die einzelnen kaputten Leitungen zuzuordnen, ohne Erfolg, das macht einfach kein Spass........
    Macht es Sinn, einfach die einzelnen kaputten Leitungen rauszureißen und einzeln zu ersetzen?
    Großteils machen die Kabel sonst einen guten Eindruck, und jetzt alles neu zu kaufen ist doch etwas unwirtschaftlich.
    Kann mir jemand eine Bezugsquelle für Leitungen und co empfehlen?
  5. #5
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    AW: Kabelbaum
    Das kann man machen, es erfordert aber Geduld, Können, Fachwissen und geplantes Vorgehen, um danach einen wieder lange Zeit funktionierenden, zuverlässigen Kabelbaum zu haben.
    Ich mag mich irren, aber wenn Dir bereits die Zuordnung der Kabel im originalen Kabelbaum Schwierigkeiten und „keinen Spass” macht, ist ein Neuaufbau mit gemischten originalen und neuen Kabeln wohl wenig erfolgversprechend.
    Schau' mal bei Vorholt-Klein, die haben qualitativ hochwertige Nachbauten, die sich nicht vom Original unterscheiden, zu bezahlbaren Preisen. In meiner R100R arbeitet auch seit ein paar Jahren ein Hauptkabelbaum aus diesem Haus – kann ich vorbehaltlos empfehlen.
    Geändert von Florian (08.06.2021 um 22:28 Uhr) Grund: Ergänzung
  6. #6
    Avatar von sirwrieden
    Registriert seit
    13.04.2007
    Bremerhaven-Fishtown
    AW: Kabelbaum
    https://www.kabel-schmidt.de/
    hier bekommst du alle Litzen
    Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
    PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
  7. #7
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Kabelbaum
    Du musst die den Schaltplan vornehmen und Stück für Stück durchmessen.
    Nur, wenn definitiv defekt
    kannst du mal Bilder von dem Baum und deren Schadstellen einstellen? Je nach Beschädigung kann man das retten.
    Kann das weg oder ist das noch rettbar?
    Renovierung Kabelbaum GS Basic
  8. #8
    DerPerlmuttler
    Gast
    AW: Kabelbaum
    danke für die Adresse.
    @Hans, ich schicke Bilder durch, dann kannst du es ja als Fachmann mal begutachten.
    Es gibt auch Kabel (hinterer Kabelstrang für Heckleuchte, Leerlaufschalter sowie Bremslichtschalter hinten), bei denen die Isolierung durch mechanische Einflüsse aufgerieben wurde.
    Ja ich muss mit dem Schaltplan alles durchmessen, leuchtet mir ein.
    Weitere Bilder folgen am Freitag, da hab wieder Zeit für die Maschine.
    Andreas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 892355C3-048A-4F9B-A828-B0C131397574.jpg   467B2751-5835-482B-AA48-4F1DE7E6086A.jpg
  9. #9
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Kabelbaum
    der hat mal auf jeden Fall gut Hitze abbekommen. Bei dem Alter der Kabel sollte man einen neuen oder gebrauchten (siehe oberen Bietelink) nutzen.Theoretisch kann man die schadhaften Stellen trennen und neu ancrimpen, aber sobald verschmorte Stecker beteiligt sind, bekommt man ein "Gehäuse-Organisations-Problem":
    Liste Kontakte, Gehäuse und Auspinnhilfen
    Den hinteren Kabelbaum kann man recht einfach die Isolierung tauschen.
    Ich schau mir mal die anderen Bilder an, sobald du sie einstellt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
