Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Alternative Zündschloss
09.06.2021, 15:16 #11
- 01.03.2008
- Ennetmoos
AW: Alternative Zündschloss
Danke für den Hinweis, brauche somit auch nicht lange zu testen, Gruss Beni
14.03.2023, 23:12 #12
Hallo liebe Gemeinde,
weiß jemand ob die Maße des Guzzi Schlosses in etwa in die alten Lampenmasken der GS passen und sich so eine Menge Knete gespart werden kann?
Danke und Grüße
14.05.2023, 18:40 #13
habe meines mal gemessen,
Ø 26mm Mutter
Ø 22mm Gewinde
Ø 29mm Gehäuse
55mm Gesamtlänge Gehäuse plus Flachstecker
Grüße KevinGrüße Kevin!
16.07.2023, 20:09 #14
- 02.05.2023
Weiß zufällig jemand was das im pdf vorgeschlagene Alternativ Zündschloss „Honda CB250-750 K6" für Maße hat? Original BMW hat ja wohl eine 22mm Bohrung und für das Honda Schloß habe ich nur 24 mm gefunden. Das würde dann wohl nicht passen. Darüberhinaus würde mich noch interessieren ob es größer oder kleiner als das BMW Schloß ist?
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 12:38 in Umbauten
