Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Q ging im Regen aus...
10.06.2021, 11:25 #11
- 01.04.2020
10.06.2021, 11:30 #12
AW: Q ging im Regen aus...
HiHi-auch schon erlebt---
und unten mit der Schlüsselrundfeile kleine Kerben in den Deckel gefeilt--
und diese plöde Dichtschnur gespart--
also hatte das Wasser einen weg RAUS
und von da an gefahren !
JörgElektro-Töff???
10.06.2021, 17:29 #13
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
10.06.2021, 17:54 #14
- 20.12.2008
nur mal so am Rande: bei meiner R26 lief das Wasser am Kabel entlang in die Lima samt Unterbrecher etc. und unten wieder raus. Ohne Aussetzer o. Ä.
LG Christoph
10.06.2021, 20:35 #15
- 01.04.2020
heute nochmal probiert, leider nix immer noch kein funke...
11.06.2021, 16:31 #16
- 01.04.2020
Linker zylinder hat wieder n funke rechte noch nicht
12.06.2021, 08:50 #17
- 01.04.2020
Sie löpped wedda
12.06.2021, 09:21 #18
Fehler gefunden und dauerhaft beseitigt oder tritt das bei der nächsten Regenfahrt wieder auf?
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
12.06.2021, 09:48 #19
- 01.04.2020
Der Fehler ist das da h20 reinkommt ich habe den Deckel unten etwas ausgefeilt so dass es ablaufen kann und eigentlich fahr ich damit nicht im Regen aber manchmal hat man keinen Einfluss darauf
LG Udo
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
