Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Selbsständige Gemischverstellung am 32er Bing möglich?^
    Ob ihr Erfahrungen mit Eigenverstellung habt, ist aber noch nicht erwähnt worden...
  2. #12
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Niederösterreich - Süd
    Michael, da habe ich keine Erfahrung und auch noch nie hier im Forum davon gelesen.
    Vielleicht ist nicht die zugehörenden und zu schwache Feder verbaut und hat nun zu wenig Druck um die Schraube gegen selbstständiges Verdrehen zu sichern.
    Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
    Geändert von JIMCAT (09.06.2021 um 22:04 Uhr) Grund: * Ergänzung
    Gruß Fritz
  3. #13
    Avatar von UtzL
    Registriert seit
    13.02.2016
    An der Grenze Nord/Südwürttemberg
    Eigenverstellung hatte ich noch nie,
    Obwohl ich tatsächlich schon mal nach dem Ultraschall die Federn vergessen habe (Schlamperei!).
    Ich hab das erst nach zwei Jahren bemerkt.
    Der Gummiring sichert ja auch noch wenn er stramm sitzt.
    Grüße UtzL
  4. #14
    Registriert seit
    29.10.2016
    Berlin
    Ich! Gestern!
    Habe mich gewundert warum das Mofa im Standgas so unrund läuft das ich an der Ampel lieber ein klitzekleines bissl Gas gegeben habe um das Schütteln loszuwerden. War doch vorher ok?
    Musste dann fast eine ganze Umdrehung an der Standstellschraube des rechten Vergasers drehen (wie heisst das Teil korrekt? ihr wisst schon, diese Anschlagsschraube halt) um wieder mein gewohntes Standgas zu erhalten.
    Das war das erste und einzige Mal das mir sowas an meinen Vergasermopeds vorgekommen ist. Die Schraube ist ja aber auch nicht mit einer Feder oder so gesichert. Zumindest bei mir. Wenn da etwas in der Art hingehören sollte bin ich ganz Ohr für Verbesserungsvorschläge.
    Christian
    R65 LS 860cc
  5. #15
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Die Schraube ist aber normalerweise bewusst schwergängig.
    Wenn nicht, tausch den Blechhalter, in dem sie sitzt.
Hits:	120
Größe:	190,5 KB
  6. #16
    Registriert seit
    29.10.2016
    Berlin
    Michael,
    ja, ich dachte auch das die von Haus aus schwergängig genug sei.
    Wenn das nochmal vorkommt schmiere ich erstmal ein bissl Dirko HT ins Gewinde, das habe ich da und spart mir vorerst die Vergaserdemontage.
    Wenns dann immer noch nervt kommt ein neues Blechle dran.
    Christian
    R65 LS 860cc
  7. #17
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Moin
    das Gemisch verstellt sich nicht von alleine. Wenn dann wär es mir schon längst passiert!
    Die Längenverstellung der Züge am Drosseklappenanschlag (ist im Endeffekt ja ein System) schon mal, wahrscheinlich lösen sich zu leicht angezogene Kontermuttern durch Vibrationen. Ist aber recht selten.
    Bei der Gemischregulierschraube vermute ich ein menschliches Problem... man stellt lang dran herum weil es nicht richtig funzt oder dreht mal schnell bei einer Fahrpause nach und verliert die Übersicht wo man sich eigentlich so bewegt. Ist mir auch schon passiert, allerdings hab ich das schneller bemerkt.
    Geändert von Kairei (10.06.2021 um 07:03 Uhr)
    G/S Treiber,
  8. #18
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von Snoogle Beitrag anzeigen
    ...Schrauben, Federn usw. sind neuwertig. ...
    Kann es denn sein, dass sich die Gemischschraube von allen rausdreht? Kann ich fast nicht glauben.
    Kann ich mir unter den Umständen auch nicht vorstellen. Ich habe selbst aber schon etwas in die falsche Richtung gedreht und danach nochmal, weil der erwünscht Effekt ausbliebt. Aber auch das macht man mit Übung nicht einige ganze Umdrehungen.
    _______________________
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
