Ergebnis 1 bis 10 von 18
Hybrid-Darstellung
09.06.2021, 18:47 #1
Selbsständige Gemischverstellung am 32er Bing möglich?^
Letztes Wochenende auf einer Tour fiel meinen Mitfahrern ein deutliche Spritgeruch meiner /5 beim hinterherfahren auf und auch im Bereich von 2000-2700 UpM ruckelte sie beim Fahren. Typisches Verhalten, wenn das Gemisch zu fett ist.
Kurzerhand linke Zündkerze raus und festgestellt, dass die total verrußt ist.
Dann Gemisch geprüft und festgestellt, dass die linke Gemischschraube mehr als 3 Umdrehungen raus war und die rechte Schraube nur 1 Umdrehung.
Schrauben, Federn usw. sind neuwertig. Ich habe die Vergaser erst letzten Winter überholt und hatte eine problemlose Saison.
Kann es denn sein, dass sich die Gemischschraube von allen rausdreht? Kann ich fast nicht glauben.
09.06.2021, 20:15 #2
AW: Selbsständige Gemischverstellung am 32er Bing möglich?^
Nabend Snoogle,
wenn ich mich nicht irre wird Gemisch magerer wenn Luftschraube (!) rausdreht. Sprit wird von der Leerlaufdüse dosiert.
Vielleicht hat sich was anderes zerschüttelt,
Schwimmernadelventil dreckig (hatte schon mal Gummiriebele von neuen Spritschläuchen drauf) oder Startvergaser zickt (Züge)Grüße UtzL
09.06.2021, 20:19 #3
09.06.2021, 20:29 #4
In der Datenbankanleitung nennt Hans das Ding mal Luftregulier-
mal Gemischschraube.Grüße UtzL
09.06.2021, 20:49 #5
Hallo Utzl
Bing Schiebervergaser haben eine Luftregulierschraube, Gleichdruckvergaser eine Gemischregulierschraube.Viele Grüße Fritz
09.06.2021, 21:00 #6
Stimmt Fritz!
Korrekt müsste es Gemischmengenregulierschraube genannt
Werden.Grüße UtzL
09.06.2021, 21:19 #7
Na gut Fritz,
dann halt ich:
Genau das macht den Unterschied!
Die kleinen Schiebervergaser haben eine Luftregulier-, die Gleichdruckvergaser der 750er haben eine Gemischregulierschraube.
Die letztere macht Fett beim rausdrehen, die Luftschraube macht mager beim rausdrehen.
Sollte man nicht verwechseln!
09.06.2021, 21:31 #8
Kai, ich dachte wie und was die Schrauben regulieren wäre wie die Bezeichnung schon sagt selbsterklärend.Viele Grüße Fritz
09.06.2021, 20:19 #9
Meine langjährige Erfahrung sagt, dass das nicht geht.
Sowohl der O-Ring wie die Feder hemmen das Selbst-Ausdrehen zuverlässig, wenn am System sonst alles ok ist.Gruß
10.06.2021, 10:40 #10
_______________________
Manschette Getriebe
26.04.2024, 14:12 in Mechanik
