Ergebnis 11 bis 18 von 18
09.06.2021, 21:42 #11
AW: Selbsständige Gemischverstellung am 32er Bing möglich?^
Ob ihr Erfahrungen mit Eigenverstellung habt, ist aber noch nicht erwähnt worden...
09.06.2021, 21:56 #12
Michael, da habe ich keine Erfahrung und auch noch nie hier im Forum davon gelesen.
Vielleicht ist nicht die zugehörenden und zu schwache Feder verbaut und hat nun zu wenig Druck um die Schraube gegen selbstständiges Verdrehen zu sichern.
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.Geändert von JIMCAT (09.06.2021 um 22:04 Uhr) Grund: * Ergänzung
Fritz
09.06.2021, 22:13 #13
Eigenverstellung hatte ich noch nie,
Obwohl ich tatsächlich schon mal nach dem Ultraschall die Federn vergessen habe (Schlamperei!).
Ich hab das erst nach zwei Jahren bemerkt.
Der Gummiring sichert ja auch noch wenn er stramm sitzt.Grüße UtzL
09.06.2021, 22:52 #14
- 29.10.2016
- Berlin
Ich! Gestern!
Habe mich gewundert warum das Mofa im Standgas so unrund läuft das ich an der Ampel lieber ein klitzekleines bissl Gas gegeben habe um das Schütteln loszuwerden. War doch vorher ok?
Musste dann fast eine ganze Umdrehung an der Standstellschraube des rechten Vergasers drehen (wie heisst das Teil korrekt? ihr wisst schon, diese Anschlagsschraube halt) um wieder mein gewohntes Standgas zu erhalten.
Das war das erste und einzige Mal das mir sowas an meinen Vergasermopeds vorgekommen ist. Die Schraube ist ja aber auch nicht mit einer Feder oder so gesichert. Zumindest bei mir. Wenn da etwas in der Art hingehören sollte bin ich ganz Ohr für Verbesserungsvorschläge.
ChristianR65 LS 860cc
09.06.2021, 23:04 #15
09.06.2021, 23:14 #16
- 29.10.2016
- Berlin
Michael,
ja, ich dachte auch das die von Haus aus schwergängig genug sei.
Wenn das nochmal vorkommt schmiere ich erstmal ein bissl Dirko HT ins Gewinde, das habe ich da und spart mir vorerst die Vergaserdemontage.
Wenns dann immer noch nervt kommt ein neues Blechle dran.
10.06.2021, 05:55 #17
Moin
das Gemisch verstellt sich nicht von alleine. Wenn dann wär es mir schon längst passiert!
Die Längenverstellung der Züge am Drosseklappenanschlag (ist im Endeffekt ja ein System) schon mal, wahrscheinlich lösen sich zu leicht angezogene Kontermuttern durch Vibrationen. Ist aber recht selten.
Bei der Gemischregulierschraube vermute ich ein menschliches Problem... man stellt lang dran herum weil es nicht richtig funzt oder dreht mal schnell bei einer Fahrpause nach und verliert die Übersicht wo man sich eigentlich so bewegt. Ist mir auch schon passiert, allerdings hab ich das schneller bemerkt.
KaiGeändert von Kairei (10.06.2021 um 07:03 Uhr)
G/S Treiber,
10.06.2021, 10:40 #18
_______________________
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:23 in Mechanik
