Ergebnis 1 bis 9 von 9
10.06.2021, 12:06 #1
- 25.09.2019
R80 R / R80 Gs unterschiedliche Leistungscharakteristik..???
Hallo zusammen ,
weiss jemand , ob die beiden parallel gebauten
R80R und R80Gs aus dem Jahr 1992 eine identische
Motorabstimmung hatten,
bzw. in ihrer zu "er"fahrenden Leistungs- Charakteristik identisch waren.. ??
Vielen Dank für "historische" Infos vorab
und
viele Grüsse Andreas
10.06.2021, 12:25 #2
AW: R80 R / R80 Gs unterschiedliche Leistungscharakteristik..???
Komplett identisch mit Ausnahme der Auspuffanlage.
10.06.2021, 12:27 #3
Geändert von Mauli (10.06.2021 um 12:33 Uhr)
GrußStefan
IMES
10.06.2021, 12:42 #4
10.06.2021, 13:53 #5
... ja aber so ein Auspuff, der macht doch auch was aus, oder ?
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
10.06.2021, 14:44 #6
Ich denke der macht schon was aus!
Der R Auspuff ist anscheinend etwas "leistungsträchtiger", sonst würde der wohl kaum von den Bärtigen (HPN) genutzt.
Ich vermute, dass der Drehmomentverlauf etwas besser ist und vielleicht das eine oder andere PS generiert wird.
Ich erinnere mich dunkel, dass in irgendwelchen alten Testberichten die 8oR mit fast 53 PS gemessen wurde.
Ich empfand die R subjektiv als etwas "smoother" und "untenrum" kräftiger und gleichmäßiger in der Leistungsentfaltung wie die Para-GS, kann mich aber auch täuschen, aufgrund des schmaleren Lenkers, den Reifen und der normalen "Streuung" der Motorenleistung und -abstimmung.
10.06.2021, 15:39 #7
Korrektur.
Der VSD ist gleich, lediglich der Abgang zeigt mal leicht nach obem (GS) oder aber gerade nach hinten (R).
Und da dieser mit seinem Volumen bzw. dem Abstand vom AL-Ventil entscheidend ist für die Leistungscharakteristik, sollten "R" und "GS" die gleiche Leistung zeigen. Der Enddämpfer ist mit seinen Volumenunterschieden da nicht mehr entscheidend.Q-Treiber-Grüße
Stephan
10.06.2021, 15:44 #8
- 10.04.2008
Der ESD macht hier den Unterschied - und der ist merklich!
Die R - bei mir eine GS mit tiefem ESD (gab´s mal als Ergänzungssatz) zieht deutlich bulliger von unten raus als die GS mit Standard - ESD; Nach oben hin kann ich das nicht beutreilen, da ich selten hoch drehen lasse
Andreas
11.06.2021, 12:27 #9
- 25.09.2019
Danke für Eure Einschätzungen !
Der Hintergund meiner Frage ist,
dass ich im Moment sowohl eine R80 GS und wie auch eine R80R in sehr gutem und völlig unverbasteltem Originalzustand habe, die eine recht unterschiedliche Leistungsabgabe haben.
Die R80R zieht im unteren Drehzahlereich spürbar besser , hat also mehr Drehmoment bis ca. 4.500 rpm.
Im oberen Bereich ist kein Unterschied erfahrbar.
Scheint also wirklich an der etwas unterschiedlichen Auspuffanlage zu liegen.
Der Unterschied ist nicht dramatisch, aber im unmittelbaren Vergleich deutlich spürbar.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
