Ergebnis 1 bis 10 von 28
10.06.2021, 18:06 #1
Montage Kardanwelle OHNE Ruckdämpfer
Im Zuge des Neuaufbaus meiner /5 Basis, habe ich die Schwinge zum Pulvern und strahlen gegeben.. Kardan habe ich mangels Spezialwerkzeug / Gegenhalter BMW., eben bei BMW entfernen lassen ..
Nun stelle ich mir die Frage, ob der Einbau auch besonderes Werkzeug verlangt, oder ich den Einbau auch zuhause vornehmen kann..
Bis auf ein entsprechendes BMW Spezialwerkzeug hierfür ist alles an Werkzeug i.d.R. vorhanden ..
Finde hierzu irgendwie nichts .. wie habt ihr die Kardanwelle wieder montiert? Finde immer nur Berichte zur Variante mit Ruckdämpfer..
Wenn’s nicht ohne weiteres geht, lasse ich es wieder beim Freundlichen machen .. war ne Spende in die Kaffeekasse.. aber selber machen ist mir immer lieber/ mehr Spaß
beste Grüße
Marvin
10.06.2021, 19:04 #2
- 20.12.2008
AW: Montage Kardanwelle OHNE Ruckdämpfer
Hi Marvin,
wenn du die Glocke hinten vom Konus runterbekommst, brauchst du kein weiteres Spezialwerkzeug. Ich nehm mal an, das wurde nicht im auseinandergebauten Zustand aufeinandergeknallt. Zerlegen braucht einen Abzieher.
Also: Kardan einfädeln, Flansch verschrauben, Glocke drauf, Mutter drauf und anziehen.
Viel Erfolg
LG Christoph
10.06.2021, 19:24 #3
10.06.2021, 19:39 #4
Da hab ich doch bei meinem Gschpann eine Nuss1/2, den Knebel und eine etwa 600mm langes Rohr--und einen Schraubstock mit Alubacken an der Werkbank !
Gut gereinigt mit Antifettbremsenzeugs !!
Und gestöhnt bein anziehen
-wegen dem Respekt des Materials vor meiner Kraft !!!
Und damit seit 8 Jahren gut unterwegs !!!
gruss jörgElektro-Töff???
10.06.2021, 19:40 #5
Hab ich auch alles :-D aber woooooomit halte ich das ganze fest.. wo spannst du ein? Und was ?
10.06.2021, 19:49 #6
Im Schraubstock mit Alubacken !!
Habs gemacht und es Funzte !
Fein wäre ein werkzeug mit G-Flansch--
aber zufällig war das grade aussss.
es funzt--ich bin nirgens hängen geblieben --
seit Jahren !!!
jörgElektro-Töff???
10.06.2021, 19:51 #7
10.06.2021, 19:59 #8
Das ''Kleebatt'' vom Getriebeanschluss mit etwas Druck in die Alubacken-
und dann sanft mit Kraft fest anziehen .....Elektro-Töff???
10.06.2021, 20:03 #9
10.06.2021, 20:10 #10
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
