Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Kribbeln im Stinkefinger
12.06.2021, 10:18 #11
AW: Kribbeln im Stinkefinger
ich kann Rainer nur zustimmen.
zum Orthopäden, Überweisung zum Neurologen, Nervenleitgeschwindigkeit messen lassen. Daruf basierend komt die Diagnose, ob operiert werd muss oder nicht.
Bei mir musste (bis jetzt) nicht operiert werden. Stützschienen Nachts anlegen, damit die Hände nicht abknicken können. Fingergymnastik folgendermaßen: Hand auf den Tisch, Hand in Verlängerrung Elle/Speiche, Finger einzeln senkrecht nach oben ziehen und halten. Mehrmals wiederholen. Geht auch unterwegs, wichtig ist das die Hand nicht abgeknickt wird bei der Übung.
Heißt für die Lenkerhaltung der Hände, wie schon geschrieben, überprüfen. Daruf achten, dass die Hände nicht angewinkelt sind (Seitenhansicht, Draufsicht)
gute Genesung
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
13.06.2021, 21:55 #12
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Den betreffenden Finger ab und zu mal anderen zeigen, dabei dehnt man die Sehnen ...
13.06.2021, 22:21 #13
14.06.2021, 09:00 #14
- 29.10.2016
- Berlin
Bei mir hat eine geringe Drehung der Lenkerarmatur das Taubheitsgefühl abgestellt.
Anfangs dachte ich der Rucksack würde mir die Blutzufuhr in den Armen abschnüren, dann habe ich die Jacke verantwortlich gemacht... denkste, die Griffeinheit wars. Einfach mal probieren.
ChristianR65 LS 860cc
14.06.2021, 09:19 #15
Wenn die Lenkerstellung schon ewig die gleiche ist und das jetzt erstmalig auftritt: Orthopäde. Könnte tatsächlich der Karpaltunnel sein.
Wenn am Lenker kyrzlich irgendetwas geändert wurde (und sei es nur Ab- und wieder-Anbau desselben oder der Armaturen!): Mal den Anstellwinkel variieren, wie schon @MM und @Creekree schruben.
Den Finger herzuzeigen kann bei anderen Leiden evtl. helfen, muss es aber nicht. Die, denen ich ihn am liebsten öfter zeigen würde, würden dies nicht mal sehen. Die sehe ich nämlich in dem Moment nur von hinten und schnell kleiner werdend.
Ich meine die "Members" des Möchtegern-Rennfahrer-Klupps, die mit ihren Brüllrohren so gerne mit übelst überhöhter Geschwindigkeit nur Millimeter neben meinem linken Rückspiegel vorbeibrechen... Die Junks vorher zu entdecken ist schwierig, ich guck ja überwiegend nach vorne - und zwischen Auftauchen am Horizont und Überholvorgang vergehen nur wenige Sekunden, so dass es vorwarnungslos ins linke Ohr brüllt, während ein schnelles Objekt im "gefühlten Gefahrenbereich" urplötzlich erscheint - und ich regelmäßig heftig erschrecke...
14.06.2021, 09:53 #16
Schnell noch meine medizinische Halbweisheit dazu. Mein Doc meinte, als ich kaum noch die Handgelenke und nur noch schwer die Finger bewegen konnte, ich solle mir einen Job suchen, bei dem ich die Hände nicht benötige. Randbemerkung meinerseits: Er kennt meinen Humor.
In der Tat habe ich versucht zu analysieren, was genau ich den ganzen Tag so mit den Händen mache, auf welche Weise und wie intensiv. Dann habe ich meine Arbeitsumgebung und mein Verhalten konsequent umgestellt und zur Entlastung eine Weile Handbandagen getragen. Jetzt ist es nicht gut, aber wieder viel besser geworden. Ohne OP.
Vielleicht ist dieser eine Finger nur ein erstes Anzeichen auf ein eigentlich ganz anderes Problem.
Gruß Bernhard"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
