Ergebnis 11 bis 20 von 41
13.06.2021, 13:05 #11
AW: R80GS - Es schleicht der Elektrowurm...
Ich hätte noch so eins liegen. Alternativ ein elektronisches verwenden. Hätte ich auch noch da…..
Es grüßt aus Stormarn
13.06.2021, 16:38 #12UbuRoyGast
13.06.2021, 16:39 #13UbuRoyGast
13.06.2021, 20:14 #14
24.06.2021, 22:40 #15UbuRoyGast
Inzwischen habe ich den Kabelbaum geflickt und das neue Blinkerrelais eingebaut.
Leider waren die durchgebrannten Kabel wohl nur ein Symptom eines anderen Kurzschlusses.
Das neue Blinkerrelais rattert nur dauerhaft, wenn ich den Blinker links setze. Wenn ich rechts blinke, fliegt sofort wieder die Sicherung ab.
Lichthupe und Hupe funktionieren ebenfalls nicht.
Ziehe ich den fetten Stecker vom Blinkrelais, funktioniert zumindest wieder die Hupe und Lichthupe. Blinker natürlich tot.
Also liegt der Fehler auf jeden Fall bei den Blinkerkabeln oder dem Stecker zum Blinkrelais.
Fündig bin ich allerdings noch nicht geworden...
25.06.2021, 08:34 #16
Wenn der Kabelbaum dich in den Wahnsinn treibt: Bau ihn aus, ich mess ihn dir gerne durch.
26.06.2021, 09:31 #17UbuRoyGast
26.06.2021, 11:00 #18
28.06.2021, 06:44 #19UbuRoyGast
Habe den Fehler beim Durchmessen gefunden.
Ein Blinkerkabel ist an einer extrem dämlichen Stelle von einer U_Scheibe gequetscht worden und irgendwann hats dann wohl gebrutzelt. Mit optischer Suche war das nicht zu sehen.
Also das übliche. Danke für die Hilfe und die Tips.
Flicke das heute alles wieder zusammen.
28.06.2021, 11:33 #20UbuRoyGast
Das gequetschte Kabel ausgetrauscht. Blinker dran.
Ergebnis: Wenn man jetzt einen Blinker betätigt, summt jedesmal das (neue) Relais in Dauerschleife und die Blinker sind auf Dauerlicht...
Ausgerechnet der Blinker, von dem das Kabel abgequetscht war, brennt aber gar nicht. Obwohl er in Ordnung und korrekt angeklemmt ist.
Beim alten Relais geschieht gar nichts mehr, ist also gehimmelt.
Die Sicherung hält, also Kurzschluss gibts keinen mehr.
Jetzt ist alles so, wie es war. Trotzdem gehts nicht mehr...
%_§$(§_§&$ Elektrikmist.
24.04.2024, 13:11 in Gespanntechnik
