Ergebnis 11 bis 20 von 20
14.06.2021, 15:25 #11
AW: Vorderrad ohne Kreuzspeiche für GS 100 Gabel
Hallo Thomas,
ist das denn jetzt die originale BMW Akront Vorderradfelge der G/S?
Und sind die Speichen an der Nabe gekröpft?
Gruß, Axel
14.06.2021, 20:18 #12
Vielen Dank schon mal für die Tipps und Anregungen. Ein Winterprojekt steht also schon .
Viele Grüße Andreas
15.06.2021, 11:43 #13
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
15.06.2021, 11:51 #14
- 27.02.2007
1 x GS Nabe mit San-Remo Felge, gebaut von Walmotec.
Drahtstärke ca. 3,5 mm, die Speichen sind gerade.
1 x GS Nabe mit originaler 21" Akront Felge, gekauft vom AM.
Drahtstärke ca. 4,0 mm, Bleischwer und die Speichen leicht abgewinkelt.
15.06.2021, 14:55 #15
Beides sehr schick.
Mein Favorit ist natürlich das Rad mit Originalfelge.
Danke für die Bilder.
15.06.2021, 15:58 #16
- 02.11.2016
- WN
15.06.2021, 16:09 #17
- 27.02.2007
15.06.2021, 18:25 #18
Na dann aber los Andreas, es geht hier um Glaubensgrundsätze
15.06.2021, 18:51 #19
15.06.2021, 19:56 #20
Im Vorlauf zu meinem Speichenrad sagte Menze zum Kostenvoranschlag:
Es währe zu prüfen inwieweit die Bohrungen von Felge und oder Nabe anzupassen sind. War bei mir nicht nötig, aber wenn das möglich ist und ggf. auch gemacht wird ist wohl einiges möglich.
25.04.2024, 06:13 in Gespanntechnik
