Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Schloß von PD Tankfach
Hybrid-Darstellung
13.06.2021, 14:59 #1
Schönen Sonntag,
Das Tankfach der PD hat ja ein Schloss, das mit dem Zündschlüssel zu öffnen ist, klingt gut, ist aber übel.
Ich mache kurz halt, will ein Bild machen, muss aber den Motor ausmachen.
Und beim Wegfahren, mache ich alles ins Fach, sperre ab, ziehe den Schlüssel ab, stecke ihn ins Zündschloss, dann merke ich, dass das Handy noch auf der Sitzbank liegt, ziehe den Schlüssel wieder ab, öffne das Fach, Handy rein, absperren, mache den Schlüssel wieder ins Zündschloss, dann liegt der Geldbeutel noch irgendwo rum....etc. etc. etc.
Hat jemand eine Idee, wie man das so umbauen kann, dass das Tankfach unabhängig vom Zündschlüssel öffnen kann.
Muss auch nicht absperrbar sein, ein Knebel wie beim Behörderntank der /7 reicht mir.
Einen zweiten Zündschlüssel möcht ich nicht verwenden, da ich den sicher vergesse abzuziehen und dann steht das Moped mit Zündschlüssel in der Gegend rum.
Sollte auch eine einfache Lösung sein, also neues Schloss mit anderem Schlüssel oder neues Zündschloss kaufen ist mir zu aufwändig.
Kann ein Schlüsseldienst das Schloß vielleicht so ändern, dass es mit einem Schlüsselrohling zu öffnen ist?
Danke schon mal fürs Denken und schönen Restsonntag, ist ja mittlerweile zu heiß um das Haus zu verlassen.Mahlzeit
Thomas
13.06.2021, 15:20 #2
AW: Schloß von PD Tankfach
Ein Problem das auch mir mit zunehmenden Alter immer deutlicher wird. Da bin ich auch auf Vorschläge und Ideen gespannt.
Es grüßt aus Stormarn
13.06.2021, 15:31 #3
Kann man das Schloß einfach ausbauen? Geht mir darum, ob mal den Schliesszylinder mal ansehen kann.
Idee: Zylinder umcodieren (wenn möglich), passenden Schlüssel einstecken, ab auf den Bohrständer, von der Seite eine dünne Bohrung durch Zylinder und Klapp-Schlüssel und dann mit einem Stift fixieren.
13.06.2021, 15:35 #4
Hallo Hans,
danke gute Idee, da braucht man ja den gar nicht umcodieren, wenn man den Schlüssel durch Bohrung und Stift sichert, kann man ihn ja nicht abziehen.
Relativ einfach auszubauen, ist genietet.
Vielleicht kann man ja aus dem Schloss die Sperrklinken rauspopeln, so dass ein Klappschlüsselrohling ausreicht.
Ist kein Schlösserfachmann oder Einbrecher hier unterwegs, gerne auch per PN.
Ich gebe die Information dann anonymisiert weiter.Geändert von Luse (13.06.2021 um 15:39 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
13.06.2021, 15:44 #5
13.06.2021, 15:56 #6
Danke Hans,
Rohling ist bestellt, wenn er da ist, baue ich das Schloss aus und melde mich wieder.
Das mit dem "geht ganz einfach" habe ich noch nicht so richtig verstanden, aber vielleicht verstehe ich es ja, wenn ich das Schloss ausgebaut habe.Mahlzeit
Thomas
13.06.2021, 15:59 #7
Wenn du aufs Abschließen keinen Wert legst, würde ich das Schloss ausbauen.
Stattdessen einen kleinen Knopf montieren und die Zuhaltung mit einem starken Magnet realisieren. Wenn man das geschickt macht, ist es auch reversibel.Gruß
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
