Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: Getriebe Schrott?
13.06.2021, 18:42 #1
Getriebe Schrott?
Hallo!
Habe nun seit 2 Monaten ne 81‘er G/S und kann noch immer nicht fahren Hab leider me Bastelbude von nem A…. erwischt und komm von einem Problem ins nächste…
Nachdem wir gestern den Motor abgedichtet haben, hab ich heut ne Runde gedreht, um zu schauen ob alles rund läuft. Mir ist dabei aufgefallen, dass die Karre ca. bei 2000-3500 Umdrehungen ziemlich stark vibriert und damit meine ich auch stark. Konstantfahrruckeln konnte ich auch etwas feststellen, also hab ich daheim im Forum rumgeschaut…
Das Ende vom Lied war ein ”Getriebetest”.
Wenn ich aufbocke und nen Gang reinlege, krieg ich Angst wegen dem Krachen, wenn sie läuft. Habs auf Video festgehalten, was ich versucht habe, leider war da das krachen etwas leiser (Vorführeffekt)
https://youtu.be/_clzjFP88G4
Kann mir wer sagen, was nun schon wieder nicht stimmt?
Ich werd langsam wahnsinnig
13.06.2021, 18:51 #2
AW: Getriebe Schrott?
Kupplung ist richtig eingestellt, also die 201+2mm unten am Hebelund 2mm+-0,5 am Lenkerhebel?
Bei einer G/S kauft man entweder Schrott oder zahlt viel.
Oder beides.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
13.06.2021, 18:52 #3
Hat alles die richtigen Maße, hab ich heut nachkontrolliert!
13.06.2021, 18:53 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich würde erst einmal den Motor vernünftig einstellen und dann das Motorrad ins Freie bringen.
Ich gehe davon aus, das "Öl" im Getriebe ist, ansonsten kann ich da erst einmal nichts besonderes raus hören.
Außer das der Motor unruhig läuft und die Wände rundherum alle Geräusche verstärken.
13.06.2021, 18:55 #5
13.06.2021, 18:56 #6
Hallo!
Ferndiagnose ist natürlich schwierig! Für mich hört sich das aber nach "Aufmachen und Nachschauen" an! Was sich da im Getriebe abspielt und schlagende Geräusche verursacht kann verschiedene Ursachen haben. Lager, Ruckdämpfer, ...??Gruß, Jürgen
13.06.2021, 18:58 #7
Ventilspiel und Vergaser wurden gestern eingestellt. Wie gesagt, vorhin hat das noch richtig gekracht im Getriebe, als würd da ein Stein durchgewurschtelt werden, beim Video wars dann plötzlich leiser -.-
13.06.2021, 18:59 #8
Ich fürchte, für Getrieberevision reichen meine Schrauberfähigkeiten nicht aus
13.06.2021, 19:44 #9
Dann baue es aus und bringe es nach Niederkassel zu Patrick.
Er hat meins auch gemacht, TopHauptsache es hat 2 Räder
13.06.2021, 19:48 #10
Das finde ich auch. Das was man im Video hört finde ich nicht beunruhigend. Das "Zahnflankenklappern" im Leerlauf ist normal, insbesondere wenn der Motor unruhig läuft. Das verschwindet beim Auskuppeln, weil die Eingangswelle dann nicht mehr unrunden Drehimpuls vom Motor bekommt. Das haben alle 2V Getriebe, manche mehr manche weniger. Dass es aufgebockt mit eingelegtem Gang klackert ist auch normal. Der Gang sollte sich aber leicht einlegen lassen.
Mein Tipp: Warmfahren und Getriebe + HA Öl ablassen. Dann siehst du, ob irgendwelche Brocken oder Späne von sich auflösenden Lagern an der Magnetschraube hängen oder nur der übliche feine Mulm. Und ob da Öl im Getriebe ist oder eine Cappuchinofarbene Öl-Wasser Emulsion.
Dass ein 2V-Boxer zwischen 2. und 3. Tsd U/Min spürbar vibriert, ist auch normal. Auch dieses machen manche Motoren mehr manche weniger. Penibles Einstellen hilft ein bisschen, auch auf spannungsfreie Montage der kompletten Abgasanlage achten.
Falls Du vorher keine 2V Boxer hattest: Such dir jemand in der Gegend der einen hat und lassen den mal hören und fühlen.
Marcus
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
