Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Öl im Hallgeber
14.06.2021, 15:33 #1
- 07.10.2020
Öl im Hallgeber
Sali zämi,
bei meiner R65 247 aus dem Jahr 86 habe ich etwas Öl im Hallgeber gefunden, so viel dass kein Zündimpuls mehr gegeben wurde. Erst nach der Behandlungen mit Bremsenreiniger wurde wieder gezündet... Weiß jemand wie da Öl reinkommt und welche Dichtung evtl. getauscht werden muss? Ist das kompliziert für einen Anfänger bzw. muss dann anschließend alles wieder eingestellt werden oder ist das "plug&play"?
Schonmal Danke für dienliche Hinweise :-)
14.06.2021, 15:43 #2
AW: Öl im Hallgeber
Wie sieht denn die Umgebung unter dem Limadeckel aus?
Das Öl kann nur von Kurbel- oder Nockenwelle kommen und muss dann auch Spuren in der Umgebung hinterlassen haben.Gruß
14.06.2021, 15:46 #3
- 07.10.2020
AW: Öl im Hallgeber
Danke für die schnelle Antwort Michael, mir ist nichts aufgefallen. Werde ich wohl nochmal schauen, ob da irgendwo Spuren zu finden sind.
14.06.2021, 17:13 #4
AW: Öl im Hallgeber
Hallo Mark,
geh lieber auf die Suche nach dem WeDi rechts im Bild. Der sitzt ganz unten in dem Hallgeber Gehäuse. Ist halt so mit WeDi´s, wenn sie schwächeln lassen sie Öl durch. Gefühlt besteht der Hall Geber aus 100 Einzelteilen. Einfach aus einander nehmen, WeDi tauschen, und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen. Eistellen musste ich noch nie, nur nach Markierung am Motorgehäuse festschrauben. Anblitzen zur Kontrolle solltest du aber schon.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (14.06.2021 um 17:17 Uhr)
14.06.2021, 19:06 #5
- 23.09.2020
AW: Öl im Hallgeber
Hallo Mark,
auch wenn das Gehäuse total geflutet wäre, würde das Öl den Zündfunken nicht verhindern, halte ich für unwahrscheinlich, denn der Hallsensor löst den Funken auch aus, wenn er im Öl schwimmt. Ich vermute eher, dass da gar kein Hallgeber verbaut ist, sondern eine "Kontaktdose". Dann könnte es aber nicht Bj. 86 sein, oder es wurde auf Kontaktzündung umgebaut.
Mache bitte mal ein Foto von dem eingebauten Hallgeber, dann können wir besser beurteilen, was zu den Aussetzern geführt hat.
Gruß Flori
P.S. Ein wenig Öl würde jedem Hallgeber oder der Kontaktdose im vorderen Bereich gut tun, da dort die Anlaufscheiben gerne trocken laufenGeändert von Flo.ri (14.06.2021 um 19:09 Uhr) Grund: Ergänzung
14.06.2021, 19:33 #6
- 25.10.2014
AW: Öl im Hallgeber
sind das nicht Trockenlaufscheiben?
walter
14.06.2021, 20:07 #7
- 23.09.2020
AW: Öl im Hallgeber
Eine Anlaufscheibe und Eine mit kleinen Vertiefungen (um Fett zu speichern?). In der Reparaturanleitung DB wird beschrieben, dass man die Innere, wenn verschlissen, mit der Äußeren tauschen soll, bei einer Überholung. Die Äußere läuft ja schön im Öl. Bau mal eine mit 100Tsd Km und 40 Jahre Laufzeit aus, dann ist da alles furztrocken und nur noch halb so dick. Da wäre zwischendurch ein wenig Fett oder Öl für weitere 100Tsd sicher nicht verkehrt.
Gruß Flori
14.06.2021, 20:11 #8
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Öl im Hallgeber
wie das im Hallgeber ist, weiß ich nich, aber in der Kontakt-Zünddose ist der WeDi verstemmt. Das is nich so einfach ...
Die hauchdünnen Anlauf- und Ausgleichscheiben aus Pertinax innen schmieren nur die Anlaufflächen axial mit Dauerfett.
Nachtrag: Meine waren innen nicht trocken, habe das Moped aber nicht ununterbrochen 40 Jahre besessen ...Geändert von dscheto (14.06.2021 um 20:14 Uhr)
14.06.2021, 20:16 #9
- 07.10.2020
AW: Öl im Hallgeber
So ich hab mal ein Bild gemacht, den Deckel hab ich schon abgeschraubt. Jetzt ist natürlich kein Öl mehr drin. Aber unten im Kettenkasten ist ein wenig Ölschweiss.
Anhang 285664
14.06.2021, 20:24 #10
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Öl im Hallgeber
Hallgeber
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
