Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Öl im Hallgeber
15.06.2021, 17:51 #21
AW: Öl im Hallgeber
"Wer heilt hat Recht"
Zuviel Öl scheint da irgendwo zu schaden. Ich würde den Hallgeber trotzdem zum Kollegen Northpower schicken und ihn überholen lassen.
Das Öl wird sich wieder da reinschaffen!
KaiG/S Treiber,
15.06.2021, 18:36 #22
- 23.09.2020
AW: Öl im Hallgeber
Auf jeden Fall ist Bremsenreiniger die beste Methode ihn kurzfristig zu killen.
Gruß Flori
15.06.2021, 19:22 #23
AW: Öl im Hallgeber
...kein Zündfunke und dann nachdem der Hallgeber vom Öl befreit ist und mit Bremsenreiniger ordentlich "gewaschen" wurde, läuft die Kiste wieder als ob nichts gewesen wäre...
ich denke du hast 2 Probleme. Nachdem der Funke weg war hast du den Deckel vom Hallgeber auf geschraubt und Öl gefunden. Die Frage ist noch; war das so viel das du das auffangen musstest, oder liess es sich mit Zewa Tuch und Q-Tip entfernen?
Vermutlich hast du irgendwo einen Wackelkontakt, den du beim säubern beseitigt hast.Solange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
15.06.2021, 20:46 #24
16.06.2021, 09:12 #25
- 07.10.2020
16.06.2021, 10:28 #26
- 23.09.2020
AW: Öl im Hallgeber
Moin Mark,
mein Tipp, baue ihn aus, flute ihn mit Fahrradöl, drehe mehrfach die Welle durch, damit das Öl an alle beweglichen Teile kommt, Öl auskippen, gut abtropfen lassen und dann wieder einbauen. Vorher natürlich die Stellung markieren, dann läuft der Motor zu 90% richtig.
Falls Du die Anleitung zur Reparatur des HG's noch nicht studiert hast, mache es, dann verstehst Du auch, warum das Öl überlebenswichtig für den HG ist.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...e-und-Revision
Gruß Flori
16.06.2021, 12:28 #27
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Öl im Hallgeber
Der Überdruck aus dem Kurbelraum passiert wohl auch mal den WeDi, deshalb hatte wohl die Kontaktdose eine Entlüftung, die unter der Ansaug-Anlasserhaube endete. Hilft jedenfalls gegen Ölnebel. Beim Hallgeber entfiel dies ...
16.06.2021, 12:57 #28
- 23.09.2020
AW: Öl im Hallgeber
Diese "Entlüftung" ist/ war wohl eher eine Entwässerungsöffnung, da bei Flussdurchfahrten oft die Dosen voll liefen und das Wasser nicht mehr raus konnnte. Dass diese Öffnung beim HG fehlt ist schlecht, da das Wasser welches beim Abkühlen angesaugt wird, nicht mehr entweichen kann, die Mechanik korrodiert und ist irgendwann verschlissen. Daher mein Tipp: öfter mal aufmachen, schauen ob trocken, ggf. trocken legen und gut ölen.
Sonst, siehe weiter vorne.
Gruß Flori
16.06.2021, 13:21 #29
AW: Öl im Hallgeber
Entwässerung?
Nach Oben?
Wegen Flußdurchfahrten bei den Straßenmodellen?
Die beim Abkühlen Wasser durch den OR und die Deckeldichtung saugen?
Dazu ein Wedi, welcher um so dichter wird, je mehr Druck er auf der Dichtlippenseite abbekommt. Und der soll - technisch in Ordnung - Ölnebel en masse durchlassen?
Ich stell schon mal Bier kalt und warte ab, was noch so passiert.
Man kann den Hallgeber natürlich selbst zurecht fummeln oder auch einfach zu Northpower geben.
Dann hat man für einen überschaubaren Betrag diese Baustelle für mindestens die nächsten 100.000km wieder in Ordnung.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
16.06.2021, 19:50 #30
AW: Öl im Hallgeber
Wenn Öl im Hallgebergehäuse steht, ist meist der WEDI undicht.
Manchmal hat es aber auch jemand mit dem Ölen etwas gut gemeint. Wobei Ölen an dieser Stelle eher nich so gut ist. Den Gerüchen nach zu urteilen, kippen/sprühen die Leute aber alles rein was sie zu fassen kriegen. Viele glauben auch wirklich, WD40 schmiert.
Mit Bremsenreiniger holst du alles an Schmiermittel aus der Dose und die läuft dann trocken. Das ist weder für die axialen Gleitlager der Hauptwelle noch für die Lagerstellen der Gewichte und Verstellwelle gut.
So wird das Teil ganz sicher nicht lange leben.
Ihn nachträglich zu ölen, hilft auch nur kurzfristig. Es ist schon etwas mehr erforderlich als nur Öl, damit das dauerhaft funktioniert.
Da wo du mit Bremsenreiniger das Fett rausspülst, wird das Öl wenn es überhaupt da hinkommt wo es hin muss nicht lange halten.
Zum WEDI:
Um den WEDI zu tauschen muss das Gehäuse auf eine bestimmte Temperatur gebracht werden. Dann erst bekommt man die vordere Gleitlagerbuchse heraus und kann den WEDI mittels speziellem Abzieher entfernen. Beim Temperieren und Entfernen des WEDIS kann bei zu hoher Temperatur oder zu langem Temperieren die innere verstemmte Anlaufscheibe herausfallen.
Das ist in sofern unschön, weil man die ziemlich sicher nicht ohne Beschädigung wieder rein bekommt. Scheiben mit entsprechenden Maßen gibt es nicht. Wenn ich die mal brauche, bau ich sie mir bzw. mach welche passend.Geändert von northpower (16.06.2021 um 19:53 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:07 in Mechanik
