Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Öl im Hallgeber
17.06.2021, 08:20 #31
- 07.10.2020
17.06.2021, 13:12 #32
AW: Öl im Hallgeber
Hallo Mark,
bei der Überholung wird auch der Wellendichtring gewechselt.
Den Umfang der Überholung kannst du hier sehen.
Bei Fragen, nur zunordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
17.06.2021, 19:20 #33
AW: Öl im Hallgeber
Hallo Mark,
ich kenne deine Schrauber Fähigkeiten nicht, wenn du es selber machen möchtest, der Wedi ist z.B. dieser hier:
Wellendichtring 12x20x5 VIT - kaufen Sie im Shop für Wellendichtringe! (agrolager.de)
Das schwierigste, wenn man es so nennen möchte, ist das abziehen, siehe Bild. Mit einem kleinen 2-Arm Abzieher ist das aber mit Daumen und Zeigefinger ganz leicht gemacht. Man muss nur die Arme aussen etwas abschleifen, damit es in die Dose passt. Danach dann die Welle raus drücken, mach ich mit dem Schraubstock, ist ja bereits alles gut beschrieben.
Um auf sicher zu gehen den Hall Geber erneuern, gibt es hier (oder bei Achim, den WeDi natürlich auch)
Hallgeber | Siebenrock Online-Shop
Das ganze schrauben braucht viel Zeit, jede menge Teile. Ist aber ohne Maschinenbau studiert zu haben zu bewerkstelligen. Wenn man alles wieder zusammen hat und -et löppt- ein tolles Erfolgserlebnis. Beim Zusammenbau verbrauche ich ca. einen Teelöffel Fett.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (17.06.2021 um 19:22 Uhr)
Wegfall des Kupplungsschalters bei...
28.04.2024, 15:40 in Elektrik
