Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: R100 RT Motordistanz
14.06.2021, 16:29 #1
- 14.06.2021
Habe vor 2 Jahren meine R100 RT zerlegt für einen Umbau zum Cafe Racer
Jetzt habe ich den Motor wieder eingebaut, jedoch habe ich zwischen Motor und Rahmen vorne und hinten jeweils Abstand
Jetzt meine Frage: Wie ist das mit dem Abstand und gibt es da Hülsen oder ähnliches?
Danke im voraus
14.06.2021, 18:11 #2
AW: R100 RT Motordistanz
Das sind insgesamt 4 Paßscheibnen, 3x die gleiche und eine dickere.
Schau mal bei Realoem BMW.
Da findest du sie mit Teilenummern.
14.06.2021, 18:24 #3
- 14.06.2021
14.06.2021, 18:30 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
14.06.2021, 18:39 #5
- 14.06.2021
14.06.2021, 18:41 #6
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Spätestens ab der Monolever RT ist die vordere / linke / dickste von allen in das Halteblech für den Seitenständer integriert. Die anderen drei sind identisch / schmäler...
Welche Mitarbeiter in einer BMW Werkstatt, die sich nicht explizit mit dem alten Geraffel beschäftigt, soll denn sowas noch wissen, Patrick?
Bertl
14.06.2021, 18:51 #7
das wird dann wohl die Nr. 9 sein.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=46_0134
14.06.2021, 18:56 #8
- 14.06.2021
14.06.2021, 19:01 #9
- 27.02.2007
14.06.2021, 19:22 #10
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
