Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    Registriert seit
    14.06.2021
    R100 RT Motordistanz
    Habe vor 2 Jahren meine R100 RT zerlegt für einen Umbau zum Cafe Racer
    Jetzt habe ich den Motor wieder eingebaut, jedoch habe ich zwischen Motor und Rahmen vorne und hinten jeweils Abstand
    Jetzt meine Frage: Wie ist das mit dem Abstand und gibt es da Hülsen oder ähnliches?
    Danke im voraus
  2. #2
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    AW: R100 RT Motordistanz
    Das sind insgesamt 4 Paßscheibnen, 3x die gleiche und eine dickere.
    Schau mal bei Realoem BMW.
    Da findest du sie mit Teilenummern.
  3. #3
    Registriert seit
    14.06.2021
    Danke für die Antwort
    Habe dort bereits nachgeschaut jedoch finde ich da nur Unterlegscheibe und 1ne Distanz
    Habe auch bei einer Bmw Werkstatt angerufen jedoch haben die auch nichts genaues sagen können
  4. #4
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Tolle Werkstatt.
    aus dem Kopf heraus sind das 3 Stücke je ca. 6mm stark, und 1 Stück ca. 9mm.
    Alle drei mit einem Loch in der Mitte von ca. 12 mm
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  5. #5
    Registriert seit
    14.06.2021
    Zitat Zitat von Elefantentreiber Beitrag anzeigen
    Tolle Werkstatt.
    Super danke
    Dann dreh ich mir welche mit den Maßen
    die breitere links vorne wegen dem Ständer?
    Mfg
  6. #6
    Registriert seit
    24.07.2008
    Slyrse / Rengschburg
    Spätestens ab der Monolever RT ist die vordere / linke / dickste von allen in das Halteblech für den Seitenständer integriert. Die anderen drei sind identisch / schmäler...
    Welche Mitarbeiter in einer BMW Werkstatt, die sich nicht explizit mit dem alten Geraffel beschäftigt, soll denn sowas noch wissen, Patrick?
    Bertl
  7. #7
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    das wird dann wohl die Nr. 9 sein.
    https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=46_0134
  8. #8
    Registriert seit
    14.06.2021
    Danke fürs raussuchen
  9. #9
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Mein lieber Bertl,
    aus dem Kopf vermutlich niemand, aber Mittel und Wege das raus zu bekommen haben auch die.
    Danke auch für den Wink mit der Seitenständer Anschlaggeschichte, daran hatte ich nun auch nicht gedacht.
    Das ist dann aber vorne rechts auch nicht nur eine Buchse.
    Bertl
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  10. #10
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Hier auf der letzten Seite des ersten Dokuments findest du etwas dazu:
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
