Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Zylinder Nicasil beschichten
15.06.2021, 16:25 #1
- 02.12.2016
- Coburg
wer hat schonmal BMW Zylinder Nicasil beschichten lassen? Bei welcher Firma? Welche Firma kann man hierfür empfehlen? Erfahrungen....?
Fragen über Fragen......
Hoffe hier eine rege Diskussion anzustossen........
Bin gespannt.....
Gruß MatthiasGeändert von boxertechnik (15.06.2021 um 16:26 Uhr)
15.06.2021, 16:55 #2
AW: Zylinder Nicasil beschichten
Noch nicht gemacht, aber schon öfter überlegt bei der 750er und 250er..
Beauftragen kann man das u. a. beim Forenmitglied feuerlibelle aka Marco, er hat die Firma "Zweirad Wiebusch" in Bielefeld.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
15.06.2021, 18:12 #3
- 03.08.2014
In Holland gibt es eine Firma, die das schon länger macht, aber der Preis dafür wird oder wurde bei dem Thema als (noch) nicht wirtschaftlich genannt. Ich schau mal, ob ich Ross und Reiter finde, sicher zaubert das einer der Q-llegen hier aus dem Hut
Gruß, Martin
15.06.2021, 20:17 #4
- 28.09.2007
- B.W
Diese Firma macht das auch.
https://www.weber-metallmanufaktur.net/industrie/
Lauf Guido in bester Qualität.
15.06.2021, 20:52 #5
Bei ebay Kleinanzeigen scheint immer mal einer auf, der ein Paar BMW-Zylinder für 220 EUR beschichtet.
Mich würden mal die Spezifikationen interessieren,
- wieviel Untermaß ein Zylinder haben darf,
- wieviel Schichtdicke aufgetragen wird,
- wie das Endmaß zum Kolbenspiel hergestellt wird (honen?)
- und auch, was der genaue Unterschied bei den Kolbenringen sei,
-- ob die Kolben, die für Nikasil laufen, auch in einer Stahlbuchse laufen können,
-- ob die Kolben, die für Stahlbuchsen laufen, auch in einer Nikasilumgebung laufen könnten, mit welchen Nachteilen, und oder anderen Kolbenringen,
-- ob die Kolben wegen anderem Nikasilspiel aufgrund geringeren Laufspiels stets erneuert werden,
-- ob Kolben, die "runter" in Nikasil sind, immer noch in einer Stahlbuchse eingesetzt werden könnten.Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
15.06.2021, 21:01 #6
- 08.03.2016
- Dortmund
15.06.2021, 23:11 #7
- 03.08.2014
Gruß, Martin
15.06.2021, 23:47 #8
Dass Silizium eine verschleißfeste Komponente werde, haben andere Motorenhersteller schon einiges früher herausbekommen und genutzt.
Ich kannte das Thema von Benzen schon seit 1978, als beim "Sport"wagen 450 SLC 5.0 Aluminium-Motorengehäuse kamen. Das war allerdings vom Zulieferer der Blöcke etwas anders gemacht. Die machten eine "Umkehr" der Beschichterei, die Kolben wurden eisenbeschichtet. Und ätzten das Alu an den Zylinderwandungen an.
NB - Gibt es Reparaturen an Kolben, wo für Nikasilbetrieb nur die Kolbenringe erneuert werden?Sauerland, oh Sauerland,
16.06.2021, 06:43 #9
(Durch Bearbeitung angepasstes Zylindermass vorrausgesetzt)
19.08.2021, 13:36 #10
Hallo, soweit mir bekannt hatte mein Motorenbauer die Beschichtungen bei Mahle machen lassen, das war zusammen mit Wössner Kolben bei den 1150 ern eine der Originalen Qualität ebenbürtig.
bei den 12 ern Anfangs auch standfest bis 150 PS. 2015
dann wurde der Beschichter gewechselt und es funktionierte nicht mit allen Wössner Kolbenringen.
Nun darf, soweit ich weiß in D kein Nikasil oder Nicasil mehr gemacht werden.
Holland GB Tschechei war im Gespräch. Gagas macht wohl nur kleine 2 Takter.
Die oben genannten Betriebe schicken auch weg, ich weiß nur einen, der wohl einen Beschichterbetrieb angegliedert hat.
In England gibt es Probleme mit Brexit , Lieferdauer und neuerdings auch Preisgestaltung..
Wer hat aktuell schon mal wieder was beschichten lassen? Und Wo?
Verkleidungs-Rätsel
23.04.2024, 07:38 in Diverses
