Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Zylinder Nicasil beschichten
22.08.2021, 14:32 #11
- 29.11.2018
AW: Zylinder Nicasil beschichten
Da wäre vlt. über DLC Beschichtung nachzudenken die kann man bei Kexel machen lassen ist eigentlich so wie ich es gelesen habe noch viel besser und findet auch im Rennsport verwendung weil de Reibung deutlich reduziert wird.
22.08.2021, 16:12 #12
Ok danke das hatte ich auch schon mal gedacht aber verworfen, sonst hätte man irgendwo schon mal so was gehört,
Ob das dann mit dem Honen auch so klappt, um eine Ölhaftende Oberfläche zu bekommen?
hast du Referenzen, das das hält?
ein Satz Kolben kostet 550.-
Vl hat jemand eine Nikasil Beschichteradresse, die zuverlässig erprobt ist?
22.08.2021, 16:22 #13
- 28.09.2007
- B.W
Probiere es hier mal
https://www.weber-metallmanufaktur.n...m-56mm-bohrung
ManfredGeändert von Blue QQ (22.08.2021 um 16:26 Uhr)
22.08.2021, 16:44 #14
es ist etwa 22 Jahre her, da habe ich ein Alu-Standardprobenblech mit DLC- Beschichtung bei einer darauf spezialisierten Firma machen lassen. Das gab ich zu unserem Oberflächenschutz Betrieb der für unsere Firma alle Luftfahrtgeräte und Strukturteile mit allen Oberflächenschutzarten machte. Dort wurde auch die Abriebfestigkeit der durchgeführten Hard Coat Anodisierung getestet. Dazu wurde ein sogenannter Taber Abraser benutzt, der nach ASTM (XXX) Norm mit 2 Schleifsteinrädchen bestückt unter einem bestimmten Gewicht auf die Probe drückte die sich wie auf einem Plattenteller drehte. Es wurde dann der Gewichtsverlust nach einer in der Norm festgelegten Umdrehungszahl ermittelt. Darauf wurde auch die DLC Probe getestet. das Ergebnis war ernüchternd. Der Testlauf wurde abgebrochen da die Beschichtung viel zu früh abgetragen war. Das Hard Coat Verfahren war mit gleicher Schichtstärke von 50my Schichtdicke bezüglich Abrieb weit überlegen. DLC punktete dagegen im Reibwerttest überragend. Was jetzt in der Zylinderlaufbuchse angebracht wäre, mit einem passenden Reibpartner, kann ich nicht sagen.
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
22.08.2021, 16:56 #15
- 28.09.2007
- B.W
So wie ich das verstehe wird nur ein Teil mit DLC behandelt
Manfred
22.08.2021, 17:00 #16
- 29.11.2018
22.08.2021, 17:04 #17
- 29.11.2018
22.08.2021, 17:08 #18
also ich will das Rad nicht neu erfinden, Nikasil war mal als Mahle eine Referenz für haltbare Alu Zylinder Beschichtung.
Nun habe ich 2 gefressene Aluzylinder, für die es auch nicht gerade Übermaßkolben bei Wössner gibt, die bezahlbar sind.
Anwendung wäre 103 mm Fertigmaß.
Ein Beschichter hatte mir versprochen, den gefressenen Zylinder ohne aufschweißen der 5/ 100 mm Fress Spuren einfach neu zu beschichten.
Ich fagte noch, was mit den Fress Spuren ist, " er schaut sich das an.." Nun bin ich 1000 € ärmer...
Das ist nach 2 h Laufdauer in die Hose gegangen, wieder gefressen. Laufspiel stimmte usw..
Nun war die Frage, ob eine bezahlbare dünne Schleudergusslaufbuchse ggf die Zylinder noch mal auf 103 mm retten könnte. Müssten halt dann mit mehr als nur 4/100 mm Spiel laufen.
Oder ob man wieder entschichtet und aufgebohrt und neu beschichtet einen teuren 104 mm Sonder Kolben geht ..
Wirtschaftlicher wäre für mich gebrauchte 101 mm Zylinder auf 103 mm zu Bohren und beschichten zu lassen , wenn es einen zuverlässigen Beschichter gibt. Drum die Frage nach Beschichteradressen.Geändert von teileklaus (22.08.2021 um 17:11 Uhr)
22.08.2021, 17:23 #19
- 28.09.2007
- B.W
Komisch dann warum die GT3rs Motorteile damit beschichtet sind wenn das so schlecht ist und warum dann die F1 drauf setzt weiss der teufel 🤷*♂️ ich denke das lag wohl am beschichter
In der Zwischenzeit kann sich viel geändert haben.
Manfred
22.08.2021, 18:07 #20
Nocken Stößel Tassen lasse ich DLC beschichten.
Es wird natürlich nur ein Reibpartner hart beschichtet, das ist ja auch bei Stahl/ Stahl so. Aber Alukolben DLC beschichten wird ebenso nicht gehen wie ALU Zylinder. Mir ging es um Bewährte Modelle, nicht was Neues denkbares ausprobieren.
In Rennserien spielt ggf auch die Haltbarkeit und die Kosten ncht so sehr die Rolle.
Bei der HP2 S schreibt BMW schon 50000km Intervalle für Kolbenwechsel vor. Das ist für die Leute schon ein Kinnhaken bei der Inspektion 2- 2500.- mit Lagerschalen..
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
