Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Paralever, Lager Endantrieb
17.06.2021, 12:31 #21
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Paralever, Lager Endantrieb
17.06.2021, 12:39 #22
Bedankt!
Dann kann ich endlich wieder ruhig schlafen.
Die Kegeldinger sind robust bei korrekter Anwendung aber sensibel bei Montagefehlern.
Im Winkeltrieb gehen die wenigstens nicht an Schmiermangel zugrunde wie die Kollegas aus den Radnaben oder am Lenkkopf.
Frohes Schwitzen, Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
17.06.2021, 13:05 #23
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Hallo Harold,
das sind doch Gleitlager, oder? Ich bin mir nicht so sicher, ob Gleitlager für die dortige Belastung besonders geeignet sind. Eine ähnliche Belastung an unseren BMWs findet man z.B. bei den Kipphebeln. Die wurden im Laufe der Zeit von BMW von Gleitlager auf Rollenlager umgestellt. Hatte bestimmt seinen Grund.
17.06.2021, 13:31 #24
17.06.2021, 13:34 #25
Mein gebrauchtes HAG hatte zwar Lager drin, aber die liefen auch schon knorpelig. Ich wollte die gebrauchten Lager aus meinem defekten HAG aber nicht mehr umbauen und habe deshalb die knorpelig laufenden Lager lose vorgespannt. Bin damit schon 2000 km ohne Probleme gefahren.
/Frank_______________________
17.06.2021, 13:39 #26
Geändert von Euklid55 (17.06.2021 um 13:40 Uhr)
17.06.2021, 13:41 #27
In Zeiten des Qualitätsmanagements muss der BMW-Werker aber nach Vorgabe arbeiten - auch wenn er es besser weiß.
Wer selbst in einem QM verseuchten Unternehmen arbeitet weiß, dass selbst sinnvolle Änderungsvorschläge meist mit blöder Arbeit bestraft werden. Also arbeitet man nach einer Lernschleife wieder nach Vorgabe._______________________
17.06.2021, 14:20 #28
Die Schmierung mit Fett erfolgt über die Einschraubnippel. Die im Bronzelager umlaufende Welle ist am Ende mit Rillen versehen, damit sich das Fett auf Zapfen und Lagerbohrung verteilen kann. Nippel nach Schmierung entfernen.
17.06.2021, 14:47 #29
Finde die Gleitlagerlösung zumindest interessant, habe selber schon länger das US-pendant "Nushings" hier liegen, aber noch nicht verbaut..
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
28.12.2021, 17:53 #30
- 01.03.2021
Hallo Zusammen ,
schöne Weihnachtsgeschenke für die weißblauen bekommen ?
Eine Frage bitte , hat jemand einen Trick wie man das HAG wieder einbauen kann ?
Also genau: wie bekommt man die Welle des HAG wieder in die Verzahnung der Gelenkwelle ? Hab versucht diese durch die Gewindebohrungen der Lagerzapfen abzustützen , ist aber mißlungen .
Danke schonmal im Voraus und Grüße
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
