Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Kofferhalter links abbauen
17.06.2021, 18:33 #11
- 30.10.2007
AW: Kofferhalter links abbauen
Wenn Du nicht an die Schraube kommst bist Du noch nicht vollständig ausgerüstet.
17.06.2021, 18:54 #12
- 18.04.2008
- B.-W. 752xx
Die Schraube zu erreichen ist nicht das Problem, die dazu gehörende Mutter zu erreichen ist das Rätsel....
17.06.2021, 18:58 #13
Oh man,
10er Nuss mit Verlängerung und auf er gegenüberliegenden Seite 10er Rohrsteckschlüssel.Viele Grüße
Fritz
17.06.2021, 19:12 #14
- 24.01.2017
- Mönkeberg
17.06.2021, 19:30 #15
Hallo Gerd,
diese Arbeit habe erst gestern an meiner RT vorgenommen.
Wenn du die original Reifengröße fährst, brauchst du nur das Nummernschild
abschrauben, dann kannst du den Reifen schräg nach hinten rausziehen.
Den Auspuff solltest du aber mit einem Tuch abdecken, da es relativ eng ist.
Gruß aus Bayern
Max
17.06.2021, 20:28 #16
- 18.04.2008
- B.-W. 752xx
17.06.2021, 20:49 #17
Hallo Gerd,
notfalls kannst du auch noch den linken Auspuff abbauen, sind ja nur
drei Inbusschrauben.
Gruß aus Bayern
Max
18.06.2021, 09:29 #18
so ganz kann ich das Problem auch nicht nachvollziehen. Ich habe bei der Monolever mit Hepco-Becker-Trägern, deren Abmessugen den BMW-Teilen entsprechen, noch jedes Hinterrad mit 120er Serienbereifung demontiert bekommen, ohne außer der Bremsstange und den vier Radbefestigungsschrauben sonst etwas zu lösen müssen. Nötigenfalls wird die Karre auf einen wenige Zentimeter hohen Holzklotz gebockt.
Touratech Klappspiegel
29.03.2024, 09:59 in Zubehör
