Ergebnis 11 bis 14 von 14
18.06.2021, 09:25 #11
- 12.07.2013
- Overath
AW: Kupplung einstellen R60/5 mit Motor 75/5
und kommt man mit Vorschriften nicht weiter, hilft Verstand einschalten und die Berücksichtigung von ein paar Grundregeln:
- In der gesamten Betätigungsmimik muss Spiel vorhanden sein. Damit ist vollständiges Einkuppeln garantiert und eine Überbelastung durch permanentes Mitlaufen ausgeschlossen.
- Maximal mögliches Spiel erlaubt noch vollständige Auskuppeln, d.h. im Stand lässt sich der erste Gang ohne Rucken und nahezu geräuschlos einlegen.
- Welches Spiel / Leerweg man wählt, ist auch abhängig von der Anatomie des Chauffeurs, sprich Handkraft und Fingerlänge.
- Der Hebel am Getriebe sollte bei Betätigung in einem Bereich um die 90° zum Kupplungszug stehen.
- Und zum Schluss: Kupplungsverschleiß führt zu Spielverkleinerung.
Gruß Gerd
18.06.2021, 09:26 #12
- 19.05.2021
- Jever
Bevor ich den neuen Zug einbaue (das werde ich auf jeden Fall), probiere ich das nochmal mit den ca. 90 Grad aus.
18.06.2021, 11:17 #13
18.06.2021, 11:27 #14
- 30.10.2007
Genauso geht es. Allerdings schraube ich erst oben die Stellschraube weiter rein, dann stelle ich unten das Spiel ein und justieren dann oben fein. Da sich der Seilzug längen wird habe ich dann oben immer noch die Möglichkeit zum Korrigieren.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
