Ergebnis 1 bis 10 von 17
18.06.2021, 15:09 #1
- 13.11.2020
Endantrieb Kontrollschraube Maße?
Moin Ihr Lieben,
ich habe gerade endlich das Öl meiner Q (R45, BJH 82) gewechselt.
Dabei ist mir bei Hinterradantrieb trotz Handwarmen Andrehens die Füllstandkontrollschraube abgerissen...
Ich habe schon im ETK nachgeschaut, bin mir aber nicht sicher, welche Schraube da die gesuchte ist, um eine neue zu kaufen (Stichwort: Feingewinde?!) - nachdem ich die alte vorsichtig da wieder rausgeholt habe.
Kennt jemand die korrekten Maße der Schraube?
Habt herzlichen Dank!
Beste Grüße
Dominik
18.06.2021, 15:58 #2
- 30.10.2007
AW: Endantrieb Kontrollschraube Maße?
Füllstandskontrollschraube? Welche soll das sein?
Es gibt eine Einfüllschraube für das Schwingenöl und eine für das Öl in der HA?
Meistens geht das Gewinde der Schwingenölschraube drauf und das wäre M12x1,5.
18.06.2021, 16:04 #3
- 13.11.2020
Hey Wed,
es geht mir um diese Schraube. Man hat ja oben die Einfüllschraube, unten die Auslassschraube und quasi auf halber Strecke die Kontrollschraube für den Füllstand.
Liebe Grüße
18.06.2021, 16:13 #4
- 18.03.2011
M 8X1
Peter
18.06.2021, 16:15 #5
- 30.10.2007
Ach richtig. Die habe ich im ETK nicht gefunden oder übersehen: M8x1x8
18.06.2021, 16:30 #6
- 13.11.2020
Ach perfekt! Ich danke euch beiden!
Ein schönes Wochenende und bleibt gesund :)
18.06.2021, 19:42 #7
abgerissen bedeutet, der Gewindestumpf steckt noch im HAG-Gehäuse? Um den zu entfernen, benötigst du jede Menge Geschick und Glück, schätze ich mal. Besser wäre es vermutlich, das Gewinde mit einem flüssigen Dichtmittel abzudichten in der Hoffnung, dass dieses überall hin gelangt.
Diese Schraube wird eigentlich nicht benötigt. 350 ml Öl ins HAG, und gut ist's. Wozu dannnoch den Füllstand kontrollieren?
18.06.2021, 21:07 #8
- 18.08.2010
Naja, weil man auffüllen soll, bis Öl dort rauskommt. Ähnlich wie beim Getriebeöl. . .
18.06.2021, 21:13 #9
Ich habe das ganz früher auch so praktiziert, musste aber stets feststellen, dass Öl aus besagter Öffnung lief, lange bevor die Nenn-Füllmenge erreicht war. Seitdem bleibt diese Schraube zu.
19.06.2021, 10:46 #10
Meine erste R 80 G/S - Replika...
20.04.2024, 06:25 in Umbauten
