Ergebnis 11 bis 14 von 14
20.06.2021, 11:25 #11
- 18.12.2020
- Berlin
AW: Werkstattempfehlung Chiemgau erbeten
Danke!
21.06.2021, 10:43 #12
- 18.12.2020
- Berlin
Nochmals danke an alle!
Die G/S darf nun auf Kur nach Schliersee fahren und bekommt entweder eine Getriebereparatur oder ein Tauschgetriebe.
Grüße und allzeit Gute Fahrt
Rainer
20.07.2021, 13:21 #13
- 18.12.2020
- Berlin
folgendes wurde an Getriebe und Kupplung gemacht, zusätzlich wurde noch ein Ölleck entdeckt und repariert:
Bei angeliefertem Motorrad Getriebe überholt, Getriebe ausgebaut, komplett zerlegt, alle Teile gereinigt und überprüft, Getriebegehäuse und Getriebedeckel mit Ambassador außen gereinigt (wg. Patina), Lagersitze, Gehäuse und Wellen vermessen,Schaltbetätigung entgratet, Automaten verstiftet und nachgearbeitet, Kunststofflager durch Metall-Lager ersetzt,Simmeringe erneuert, Nebenwelle wegen Passungsrost ausgetauscht und Einstich für Sprengring (5. Gang) gemacht, Lagersatz (6 Lager) erneuert, Getriebewellen in Gehäuse exakt eingemessen, Leerlaufschalter gewechselt (undicht), Getriebe einbaufertig komplettiert, (langer 5. von HPN 05/01) Kupplungsscheibe durch Neuteil ersetzt, Hallgeber für Doppelzündung wegen Ölverlust vorne unter Limadeckel neu abgedichtet, Tachowellengummi und Tachowellenbuchse erneuert, Getriebe eingebaut, Öle v. Getriebe, Schwinge und Hinterachse aufgefüllt, Probefahrt.
Alles funktioniert super!
LG
Rainer
20.07.2021, 14:59 #14
- 05.03.2013
- Wasserburg
Sauber a
Perfekte Getriebe Überholung
der Spaß war bestimmt nicht billig
Robert
QUOTE=Oktober;1261642]Hallo zusammen,
LG
Rainer[/QUOTE]
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 11:56 in Umbauten
