Ergebnis 11 bis 19 von 19
24.06.2021, 20:31 #11
- 22.03.2020
- Saarbrücken
AW: Zündpule drückt Bordspannung -defekt?
Ich bin beeindruckt... - von meiner Doofheit! :,D
Ich weiß als obs gestern wär, wie der Verkäufer sagte, wie toll es doch wäre dass sie schon ne elektronische Zündung hätte und man da nie wieder was einstellen müsste und wie er dabei auf das (eingekreiste) Kästchen zeigt..
Jetzt öffne ich gerade (zum ersten Mal) den richtigen Schaltplan und da macht alles gleich viel mehr Sinn :)
Dann hab ich also eine Kontaktzündung und vlt. ist das Problem ja schon behoben indem ich den Motor ein bisschen weiter drehe.
@MM ich bin ja schon seit einem Jahr immer mal wieder passiv hier dabei und hab schon so einiges für meine Sammlung ,)Geändert von Luc (24.06.2021 um 20:32 Uhr)
24.06.2021, 20:41 #12
- 22.03.2020
- Saarbrücken
Zitat von hg_filder;[URL="tel:1257163"
24.06.2021, 20:42 #13
Hallo Luc,
wenn ich mir das Ensemble auf deinem Photo so anschaue wundert mich das mit der Elektrik nicht wirklich
Kauf Dir ne Familienpackung Wd40, nen Putzeimer mit Schwamm und ne Wurzelbürste. Dann schwänze mindestens zwei Statistikvorlesungen und mach die Ruine mal sauber. Wenn an den Steckern, Kabelschuhen etc. nur halb so viel Grind ist wie am Rest, wirst du sonst noch den ganzen Sommer mit der Prüflampe unterwegs sein.
Richte dein Augenmerk auch mal auf den Anlasser und seine Anschlüsse!!!!
Schraub den Motordeckel vorne ab, säubere das Innere und mach nen Bild. Irgendwie kommt mir das Moped ziemlich verschraubt vor. Da ist alles an Überraschungen drin!
Das wird spannend...
25.06.2021, 15:42 #14
- 22.03.2020
- Saarbrücken
Zitat von Kairei;[URL="tel:1257181"
Anbei ein kleines Beweisfoto.
Ich hatte tatsächlich einen Verkabelungsfehler. Hatte an der einen warmen Spule + und - gleichzeitig dran die zweite war also raus aus der Reihenschaltung.
Durch den geringeren Widerstand -> erhöhter Stromfluss -> erhöhte Wärmeentwicklung.
Der Ruhestrom bei ausgeschalteter Zündung geht gegen 0 hier scheint also alles in Ordnung zu sein.
Nur das ich dauerhaft 12 V an den Spulen anliegen hab obwohl ich den Motor bestimmt 10 Mal per Anlasser in Schwung gebracht hab finde ich noch etwas seltsam.
Da die Spulen aber nicht warm werden, trotzdem zünden und die Systemspannung bei 12,7 V liegt ist mir da jetzt aber auch einiges egal
25.06.2021, 15:56 #15
Na, das sieht doch gut aus,
wenn du jetzt noch die Stoßdämpfer richtig rum montierst
und dabei prüfst ob dein Hinterrad nicht beim vollen Einfedern am Schutzblech schleift ist erstmal alles
safe!
Viel Spass bei der Tachomontage,
vergiss nicht den Widerstand bei der Ladekontrollleuchte!
25.06.2021, 15:58 #16
- 17.04.2007
Wenn Du am grün-blauen Kabel an Klemme 15 der einen Spule konstant 12V anliegen hast, ist das normal.
Aber an Klemme 1 der anderen Spule solltest Du manchmal 12V haben (Unterbrecher offen) oder 0V (Unterbrecher geschlossen).
In dem Fall hast Du dann auf dem Kabel zwischen den Spulen 6V.
26.06.2021, 07:59 #17
Hi
ist es aber nicht...
Vom Anlasser bewegt bleibt der Motor beim loslassen des Startknopfes ,getrieben von der Energie in der Schwungmasse, eigentlich immer in einem Kompressionstakt stehen. Und das ist auch genau der Bereich in dem der Zündkontakt geschlossen sein sollte.
Und dann fliesst natürlich auch der Strom über die Zündspulen.
mfg GS_manGeändert von GS_man (26.06.2021 um 20:05 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
26.06.2021, 08:43 #18
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Gang einlegen, Zündung an, bei leichtem Vor- und Zurückschieben
müsste der Effekt deutlich sichtbar werden.Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
26.06.2021, 09:28 #19
- 22.03.2020
- Saarbrücken
@Kai das mit den Stoßdämpfern werde ich mal noch angehen, danke
Aktuell ist der Tacho ohne Widerstand dran und die LiMa arbeitet auch. Aber ich werde mal noch einen 47 Ohm 10 W Widerstand kaufen.
Danke auch nochmal an die andern ich denke ich habe die Zündung jetzt verstanden! :)
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 20:33 in Mechanik
