Ergebnis 31 bis 33 von 33
07.07.2021, 10:24 #31
- 11.01.2021
- Mannheim
07.07.2021, 12:07 #32
AW: Endantrieb Öl tropft von inenn,bei den Bremsbacken
.... und die Schrauben alle nacheinander nur je eine Umdrehung anziehen, bis der größere Widerstand kommt, dann mit Drehmoment.
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
31.07.2021, 15:15 #33
- 18.03.2019
Hallo Gemeinde,
mit meiner Antwort hat es etwas länger gedauert.
War im Urlaub, leider nicht mit dem Rentner, da Endantrieb defekt.
Gut wenn da noch etwas in der Garage steht.
Aber zum Thema!
Endantrieb wieder geöffnet, alles kontrolliert.
Ursache: Hohlwelle des Tellerrades gebrochen.
Endantrieb abgebaut, in den Kofferraum und ab zum Rabbi.
Paar Tage später nach Totalsanierung abgeholt und wieder eingebaut.
Vorgestern Probefahrt gemacht. Alles in Ordnung.
Gruß Dieter
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 12:23 in Mechanik
