Ergebnis 1 bis 10 von 33
25.06.2021, 07:32 #1
- 11.01.2021
- Mannheim
Endantrieb Öl tropft von inenn,bei den Bremsbacken
Hallo an alle,
nach dem Ölwechsel im Endantrieb habe ich festgestellt dass das Öl innen im Endantrieb irgendwo bei den Tellerrad tropft. Kommt dies vor bei dem BMW oder ist eine Dichtung undicht? Welche dichtung wäre es Wellendichtung?
Anbei auch das Bild
Danke
25.06.2021, 07:39 #2
AW: Endantrieb Öl tropft von inenn,bei den Bremsbacken
Ja, das wird der Wedi sein. Kann im eingebauten Zustand gewechselt werden.
25.06.2021, 07:42 #3
25.06.2021, 07:50 #4
- 11.01.2021
- Mannheim
25.06.2021, 07:53 #5
Schau dir am besten die betreffende Passage im WHB in unserer Datenbank an.
25.06.2021, 07:53 #6
- 11.01.2021
- Mannheim
25.06.2021, 08:40 #7
- 11.01.2021
- Mannheim
25.06.2021, 08:50 #8
Die erste Nr.; der zweite ist entfallen
27.06.2021, 14:48 #9
- 18.03.2019
gerade Mopped in die Garage geschoben, Öl am Hinterrad!
R100RS, Bj 82. Das Öl tritt zwischen HR und Endantrieb aus.
Kann bei mir der Wellendichtring auch ohne Öffnen des Endantriebs getauscht
werden? Ist es bei mir auch der 33121233528 ?
Danke im Voraus.
Gruß Dieter
27.06.2021, 15:20 #10
Der Deckel vom Endantrieb muss schon runter, das ist aber schnell gemacht. Der Endantrieb muss dazu nicht abgebaut werden.
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 19:47 in Mechanik
