Ergebnis 1 bis 3 von 3
26.06.2021, 12:12 #1
LKL glimmt und bei Drehzahlerhöhung leuchtet stärker
LKL glimmt und bei Drehzahlerhöhung Birne leuchtet stärker
leider wird meine Batterie nicht mehr geladen, meine LKL glimmt bei laufenden Motor und wenn ich die Drehzahl (2500-3500) erhöhe leuchtet die LKL stärker.
Mein Regler von HC Cargo ist einstellbar, den habe ich gegen einen neuen regelbaren HC Cargo ausgetauscht, das Problem besteht immer noch.
Testweise habe ich an der Diodenplatte ein Kabel an den 2. D+ Anschluss (senkrechter Pin) angeschlossen um mal den LIMA Strom zu prüfen, ca. 13.5 V zeigt mein Multimeter bei laufenden Motor an.
Jetzt musste ich feststellen das bei nicht laufenden Motor in der Schlüsselstellung „Zündung an“ 5,6V auf meinem D+ Testkabel anliegen.
Meine Frage; Ist das richtig mit der Stromspannung bei D+ oder Diodenplatte defekt?
Hajo
26.06.2021, 15:14 #2
AW: LKL glimmt und bei Drehzahlerhöhung leuchtet stärker
Ich würde mal auf die Diodenplatte tippen. Bau mal ne neue ein. Dann funzt das wieder.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
26.06.2021, 15:27 #3
Entweder mit vielen Teilen durchtesten oder nach Plan:
Messungen an der LiMa
27.04.2024, 06:53 in Mechanik
