Ergebnis 1 bis 10 von 83
Thema: Kompression……!!
Hybrid-Darstellung
28.06.2021, 12:47 #1
Kompression……!!
Hallo, bin am verzweifeln….. BMW R100R …rechter Seite 11bar..linke Seite 6-7 bar..was gemacht wurde… Köpfe komplett überhohlt ( inklusive Vacuum und Dichtheitstest) und Tuning Stufe 1.. neuer Siebenrock Replacement Kitt… nun meine Frage..wo kann der Druck entweichen…
Gruss aus der Schweiz Edi
28.06.2021, 13:11 #2
AW: Kompression……!!
Hallo Edi,
hast du nachdem die Köpfe montiert wurden und der Motor zumindest warmgelaufen ist. Die Zylinderkopfschrauben nachgezogen und danach das Ventilspiel eingestellt?
Das ist so einer der Klassiker nach Kopfüberholung.
Micha
28.06.2021, 13:24 #3
AW: Kompression……!!
Hast Du die Vergaser vielleicht noch montiert?
Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
28.06.2021, 13:36 #4
AW: Kompression……!!
*selbst zitier*
Ich habe den Beoitrag leider auf die Schnelle nicht gefunden, in dem der Ersteller schrieb, dass er ähnliche Werte hat wie Du. Nach vielen Spekulationen von Fremdkörpern, Sitzringschaden und "wat noch allet", wurden die friesch überholten Köpfe wieder runtergebaut. An denen war alles in Ordnung......Die Vergaser waren allerdings bei der Kompressionsmessung noch montiert. Ich meine er hat sogar bei der Messung Vollgas gegeben, Was bei einem Gleichdruckvergaser nur von wenig Erfolg gekrönt wird.
Also, falls noch nicht geschehen, die Vergaser beim Testen abbauen.Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
28.06.2021, 13:59 #5
AW: Kompression……!!
Hallo, Vergaser sind natürlich weg….da noch die ganze Geschichte… vor 680 km wurden 100er köpfe ( aus dem Netz) montiert , dann noch die passenden Wössner Kolben getauscht ( vorher 80 er Köpfe mit Power Kitt, ca 15000 km) dann bei messung nach 680 km 7 und 11 bar… dann köpfe machen lassen mit Tuning stufe 1 mit allem was dazu gehört.. wieder montiert.. das gleiche 7und 11 bar.. dann neuer Replacement Kitt besorgt und alles wieder zusammen… naja.. rechts 11 und links 6-7 bar….und ich am Ende….😩🙈 Gruss Edi
28.06.2021, 14:10 #6
AW: Kompression……!!
Klarheit bringt eine Druckverlustmessung.
28.06.2021, 13:31 #7
AW: Kompression……!!
Hallo Edi,
schwer zu beantworten.
1. Kolben / Ringe richtig eingebaut ?
2 . Ventile schließen (noch)nicht richtig
3. Ventilspiel stimmt nicht
4. alle Zuganker mit 35 Nm angezogen ? (Motor sollte schon mal warmgelaufen sein)
Kompressionstest bei warmen Motor und voll geöffneten Gasschiebern/Drosselklappn !Geändert von schorsch3 (28.06.2021 um 13:33 Uhr)
Es grüßt der Frank
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
