Ergebnis 1 bis 10 von 83
Thema: Kompression……!!
28.06.2021, 12:47 #1
Kompression……!!
Hallo, bin am verzweifeln….. BMW R100R …rechter Seite 11bar..linke Seite 6-7 bar..was gemacht wurde… Köpfe komplett überhohlt ( inklusive Vacuum und Dichtheitstest) und Tuning Stufe 1.. neuer Siebenrock Replacement Kitt… nun meine Frage..wo kann der Druck entweichen…
Gruss aus der Schweiz Edi
28.06.2021, 13:11 #2
AW: Kompression……!!
Hallo Edi,
hast du nachdem die Köpfe montiert wurden und der Motor zumindest warmgelaufen ist. Die Zylinderkopfschrauben nachgezogen und danach das Ventilspiel eingestellt?
Das ist so einer der Klassiker nach Kopfüberholung.
Micha
28.06.2021, 13:24 #3
AW: Kompression……!!
Hast Du die Vergaser vielleicht noch montiert?
Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
28.06.2021, 13:31 #4
AW: Kompression……!!
Hallo Edi,
schwer zu beantworten.
1. Kolben / Ringe richtig eingebaut ?
2 . Ventile schließen (noch)nicht richtig
3. Ventilspiel stimmt nicht
4. alle Zuganker mit 35 Nm angezogen ? (Motor sollte schon mal warmgelaufen sein)
Kompressionstest bei warmen Motor und voll geöffneten Gasschiebern/Drosselklappn !Geändert von schorsch3 (28.06.2021 um 13:33 Uhr)
Es grüßt der Frank
28.06.2021, 13:36 #5
AW: Kompression……!!
*selbst zitier*
Ich habe den Beoitrag leider auf die Schnelle nicht gefunden, in dem der Ersteller schrieb, dass er ähnliche Werte hat wie Du. Nach vielen Spekulationen von Fremdkörpern, Sitzringschaden und "wat noch allet", wurden die friesch überholten Köpfe wieder runtergebaut. An denen war alles in Ordnung......Die Vergaser waren allerdings bei der Kompressionsmessung noch montiert. Ich meine er hat sogar bei der Messung Vollgas gegeben, Was bei einem Gleichdruckvergaser nur von wenig Erfolg gekrönt wird.
Also, falls noch nicht geschehen, die Vergaser beim Testen abbauen.Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
28.06.2021, 13:59 #6
AW: Kompression……!!
Hallo, Vergaser sind natürlich weg….da noch die ganze Geschichte… vor 680 km wurden 100er köpfe ( aus dem Netz) montiert , dann noch die passenden Wössner Kolben getauscht ( vorher 80 er Köpfe mit Power Kitt, ca 15000 km) dann bei messung nach 680 km 7 und 11 bar… dann köpfe machen lassen mit Tuning stufe 1 mit allem was dazu gehört.. wieder montiert.. das gleiche 7und 11 bar.. dann neuer Replacement Kitt besorgt und alles wieder zusammen… naja.. rechts 11 und links 6-7 bar….und ich am Ende….😩🙈 Gruss Edi
28.06.2021, 14:10 #7
AW: Kompression……!!
Klarheit bringt eine Druckverlustmessung.
28.06.2021, 17:46 #8
AW: Kompression……!!
...dann weist du zumindest wo der Druck flöten geht. Oben oder unten.
Erlauben die Wössnerkolben den Kolbenringen ihre Nuten übereinander zu haben?
Möglichkeiten bei Druckverlust obenrum gäbe es ja genug....
Was heißt Tuning Stufe 1 bzw. Was wurde an den Tuning-Stufe1-Köpfen gemacht?Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
28.06.2021, 18:16 #9
AW: Kompression……!!
Hallo, die Ringe sind immer 120 grad zueinander verdreht….Tuning Stufe 1 bei Israel… Kopfüberhohlung- Ein und Auslass strömungsgünstig überarbeitet-Vacuum und Drucktest.( habe das bei meiner GS auch machen lassen.,perfekte Sache) Anbei das Problem mit der gerigen Kompression war mit den noch nicht überhohlten Köpfen und mit den alten Siebenrock power kit genau gleich..dann mit überhohlten Köpfen und neuem Replacement Kit mit neuen Kolben genau gleich….
kann es am Ventiltrieb sein…..?..
28.06.2021, 18:31 #10
28.04.2024, 11:28 in Restaurierung
