Ergebnis 81 bis 83 von 83
Thema: Kompression……!!
14.08.2021, 07:07 #81UbuRoyGast
AW: Kompression……!!
Im Umkehrschluss hieße das dann, wenn beide Gasschieber bei der Messung offen sind, sollte die Kompression dann auch auf beiden Zylindern weitgehend identisch sein.
Mir gings bei der "Messung" mal eben nur darum, ob die Zylinder weitgehend identische Kompression hatten und weniger, wie hoch der Druck war.Geändert von UbuRoy (14.08.2021 um 07:08 Uhr)
14.08.2021, 09:38 #82
AW: Kompression……!!
Und genau dieser identische Kompressionswunsch kann nicht sicher festgestellt werden, wenn die Zylinder nicht frei einatmen können. Die genaue Position (oder genauer gesagt, die Gleichheit des Verhaltens) der Kolbenschieber ist nicht bekannt und damit eine Unbekannte im System.
Gruß Bernhard"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
14.08.2021, 11:46 #83
- 29.11.2018
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
