Ergebnis 71 bis 80 von 83
Thema: Kompression……!!
29.07.2021, 10:57 #71
AW: Kompression……!!
#12 #23 #38
würde zu meiner Vermutung passenrechts? ...nicht einen Millimeter!!
29.07.2021, 11:15 #72
AW: Kompression……!!
@ Eifel-Friese....OT und Schwungscheibe wurde natürlich auch kontrolliert,alles OK
@ tom 1803... Genau.Standgas super und bei Gasanahme sehr schlecht
Werde dann mal die Nockenwelle ausbauen....
Gruss EDI
29.07.2021, 11:23 #73
AW: Kompression……!!
...Edi - langsames Beschleunigen bis (wie bei Dir) ca. 80-90 war möglich....
lief auch mit ca. 3.000 min-1 recht normal, nur unter Last kam nix...rechts? ...nicht einen Millimeter!!
29.07.2021, 12:03 #74
AW: Kompression……!!
@ tom 1803...
Ganz genau....Beschleunigen sehr schlecht..und dann konstand bei ca 3200 U/min.(80bis 90 kmh) ganz ruhig und gefühlt keine Leistung.
Gruss EDIGeändert von edi-67 (29.07.2021 um 12:04 Uhr)
29.07.2021, 17:12 #75
AW: Kompression……!!
Hi
Prinzipiell natürlich richtig, Du übersiehst in meinen Augen aber einen Punkt. Nicht nur die Überschneidung ist wichtig.
Stell Dir einfach vor, die Nocken sind um 30 Grad nach "spät" versetzt. dann schliesst der Einlass erst lange nach dem UT und der Kolben hat im Kompressionstakt schon einen nicht unerheblichen Weg bei geöffentem Ventil zurück gelegt.Dieser Weg fehlt dann natürlich beim Hub für die Kompression.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
01.08.2021, 12:54 #76
AW: Kompression……!!
Sooooo….
heute haben wir zwar Nationalfeiertag aber bei dem Wetter kann man auch in der Garage basteln.
Nockenwelle ausgebaut.. es ist eine 270,6 R65..
also die falsche…
An der Nockenwelle hatte ich nie gezweifelt ( weil ja ein Neuteil und nicht selber eingebaut)
das gute daran .. ietzt ist alles neu…
das schlechte daran..ich habe relativ viele Euros für nichts ausgegeben…😎
vielen Dank an alle die mitgeholfen haben..
Gruss aus der Schweiz Edi
01.08.2021, 18:02 #77
AW: Kompression……!!
Glückwunsch!!!
Schön das du den Verursacher gefunden hast!
Gruß berndSchweissen verbindet
01.08.2021, 18:05 #78
AW: Kompression……!!
..... träräää!
Hätte ich den thread mal früher gelesen....
Aber wie kommst du denn zu der falschen NW?rechts? ...nicht einen Millimeter!!
13.08.2021, 14:14 #79UbuRoyGast
AW: Kompression……!!
Sollten nicht auch bei angeschlossenen Vergasdern die Kompressionswerte zumindest gleich sein, egal ob zu niedrig oder hoch?
Hab gerade bei mir mal Spaßeshalber mit Gasern Kompression gemessen. Beide Kerzen waren auf beiden Seiten beim Messen raus.
Links 5,5 bar, rechts 7 bar bei 1000er Siebenrock Kit mit vielleicht 35000 km auf der Uhr...
Selbst wenn die Werte nicht der Realität entsprechen, sollten sie doch zumindest weitgehend gleich sein.
Und ja, ich weiss, sowas tut man eigentlich nicht messen tun so.
13.08.2021, 18:49 #80
AW: Kompression……!!
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
