Ergebnis 31 bis 34 von 34
06.07.2021, 12:54 #31
AW: Mikuni Vergaser für die R100RS
Ich fahre die TM ohne R auf der RD350. Bedienkräfte sind vollkommen o.k. und geringer als bei meinen Dell´Ortos.
Allerdings auch bei den TMR werden die Kräfte höher sein als bei den Bing, schließlich müssen zwei Schieber gegen zwei Federn gezogen werden, nicht nur zwei Drosselklappen gedreht.Gruß H. C.
06.07.2021, 13:42 #32
Die Bedienkräfte hängen stark vom Griff ab. Domino Kurzhub, nicht möglich den Griff zu drehen. Ok, für einen Schmied vielleicht schon
10.07.2021, 21:39 #33
Hi
Das könnte aber auch daran liegen, dass diese Bing Gleichdruckvergaser sind.
Wohingegen ich beim besten Willen nicht finden kann was ein "Unterdruckvergaser" sein soll.
Wikipedia kennt den Begriff nicht und bei Google kommt dann immer wieder der Hinweis auf Gleichdruckvergaser.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
10.07.2021, 22:53 #34
So isses!
Der Begriff ist auch keine Erfindung von BMW, sondern technisch schon klar definiert. Es gibt auch membranlose Gleichdruckvergaser (z.B. die SU-Vergaser, zu finden in den meisten englischen Classic Cars).
Bedeutet auch nicht, dass dort kein Unterdruck produziert würde . Kann man aber alles mit wenig Aufwand nachlesen.Schöne Grüße
Stephan
Was gegen quietschende Bremsen...
24.04.2024, 08:08 in Mechanik
