Ergebnis 11 bis 20 von 53
01.07.2021, 13:01 #11
01.07.2021, 19:10 #12
AW: Mit Titan kiphebel 9200 RPM moglich..
Moinsen
Sind die Zuganker hohl? Kann das jemand für mich rechnen? Bearbeiten kann ich das.
Das sieht fast so aus. Oder?
Warum aber die leichten Einstellschrauben noch soviel Gewinde über haben und die Kontermutter nicht auf die Rückseite gesetzt wurden erschließt sich mir nicht bei so einem Projekt. Das ist high aber nicht high end.
Da wären doch fast 10000 Touren drin....
Schade das ich meinen Motor fast nur offroad nutze und mit dem Nm max. unter 3000 bin...somit drehe ich trotz erleichterten Ventiltrieb eigentlich nie über 5000.
Gruß Lars
01.07.2021, 19:17 #13
01.07.2021, 19:26 #14
Ist auch mein Gedanke, würde auch keinen Sinn machen dort zu sparen. Verrückt wäre es aber doch.
01.07.2021, 19:39 #15
die Drehzahl wird nicht über die Kipphebel geholt. Die Stoßstange und der Stößel sind es was die Drehzahlfestigkeit bringt.
01.07.2021, 19:50 #16
- 17.04.2007
01.07.2021, 23:15 #17
02.07.2021, 03:32 #18
- 24.09.2015
- Melbourne Australia
Geändert von skrunkwerks (02.07.2021 um 04:30 Uhr)
02.07.2021, 05:44 #19
Jein
Alles zusammen macht mehr Dz möglich. Wenn jemand schon leichterer (R65?) Stößel mit leichteren Stangen verwendet. Dann wird der Umbauer wohl kaum mit den schweren Kipphebel vorlieb nehmen.
Wenn mich mein Gedächtnis mich nicht irrt konnten am Standart Kipphebel 20Gramm wegfallen. Auch das ist ozzilierende Masse die bei hohen Dz bewegt wird.
Schönen Freitag Lars
@Adrian: Thanks you for your answer, good luck at the testGeändert von isbjörn (02.07.2021 um 05:46 Uhr)
02.07.2021, 07:02 #20
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
