Ergebnis 41 bis 50 von 53
04.07.2021, 11:36 #41
AW: Mit Titan kiphebel 9200 RPM moglich..
Zur Drehbewegung des Ventils trägt ja auch die Ventilfeder bei.
nur die Feder verursacht eine Drehbewegung des Ventils. Es gibt ein schönes Zeitlupen Filmchen bei YouTube, leider finde den Link nicht. Die Druckfläche des Kipphebels trifft ziemlich mittig auf das Ventil, und rollt dort ab. Das funzt auch bei 10.000 Up/m (Verschleiss lassen wir mal aussen vor). Ich vestehe den Sinn dieser grossen Rolle nicht, einzige Erklärung die mir ein fällt, mit Titan kann man so etwas nicht machen.
gruss peter
PS: das mit der Drehbewegung durch Versatz passiert zwischen NW und Stössel.Solange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
04.07.2021, 12:51 #42
- 24.09.2015
- Melbourne Australia
Hello Rudi! Nice to be here to see what you guys get up to. :)
A date for the salt has not been called yet. It depends, among other things, on the cycles of the moon! But usually late Feb to early March. We missed the last 2 years due to COVID so very much looking forward to the 2022 event.
BTW: In case you missed it, I posted an animation of the valve train CAD model here:
https://www.youtube.com/watch?v=YLSwpS24JCQ
Greetings
AdrianGeändert von skrunkwerks (04.07.2021 um 13:08 Uhr)
04.07.2021, 13:21 #43
- 17.04.2007
04.07.2021, 13:50 #44
- 24.09.2015
Still in storage but that's about to change.. Have been using a friend's Dynojet in the meantime.
BR
AdrianGeändert von skrunkwerks (04.07.2021 um 13:52 Uhr)
04.07.2021, 17:48 #45
was mir auffällt sind die doppelten Federn an den Ventilen. Macht man doch eigentlich nur wenn mehr Kraft erforderlich ist.
Ich kenne nur 1 Motor der in den gleichen Drehzahlregionen zuverlässig ist. Dort wurden Stößel aus Alu verbaut.
04.07.2021, 18:09 #46
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
05.07.2021, 05:45 #47
05.07.2021, 06:30 #48
- 17.04.2007
Hallo Walter,
ich bin seit Jahren mit Adrian in Kontakt und kann Dir versichern, dass er sehr methodisch und akribisch an die Sache herangeht.
Und ja, natürlich wird es für diese hohen Drehzahlen und die durch die gestiegene Kipphebelübersetzung nochmals höhere Ventilbeschleunigung höhere Federkräfte brauchen.
Aber das stellt ja nun wirklich das kleinste Problem dar.
Gruß, Rudi
05.07.2021, 07:11 #49
05.07.2021, 08:15 #50
Hi Adrian,
are the rocker blocks made of aluminum? if so, it is better to operate them without the slot for clamping. The aluminum can otherwise press away at the clamping points. A transition fit / light press fit between the pin and the bore is better in this case.
Just my poin of view
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
