Ergebnis 31 bis 40 von 81
Thema: Motorrevision 77er R100 /7
06.07.2021, 17:31 #31
AW: Motorrevision 77er R100 /7
Falls jemand interessiert...
Es wird nur 1 kaestchen pro 2 zylinder benoetigViele Grüsse
Juergen
06.07.2021, 18:05 #32
Genau. Sowas baut http://helotronik.de/ 👍
Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
06.07.2021, 18:10 #33
Liegt halt preisl woanders
Un funken tut die sehr..
Habs se mal als smd uffbaut..
Nur no streichholzschachtel grossViele Grüsse
Juergen
06.07.2021, 18:21 #34
- 28.09.2007
- B.W
Im Bordbuch steht, dass der Filz mit Ft1V4 eingerieben werden soll.
06.07.2021, 19:23 #35
Das werde ich genauso machen. Wenn es keine Alternative gibt werde ich die beiden Fette ft1v4 und das blaue ft1v26 kaufen. Wenn man mal kleinlich ist und hochrechnet kostet eine aufgefrischte und mit Helotronik ergänzte Kontaktzündung fast soviel wie eine elektronische.
(90€ Helotronik+ ca. 50€ für die Spezialfette+25€ Unterbrecher)
Aber was solls,
ich mach’s ja nicht um zu sparen, sondern aus Freude am Fahren.
Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
07.07.2021, 12:42 #36
Technische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
07.07.2021, 13:40 #37
Als ich noch Kontakt gefahren bin, habe ich gute Erfahrungen mit dem Hertweck-Tip gemacht, eine minimale Menge Molykotefett in den Filz einzumassieren.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
07.07.2021, 16:13 #38
Eine Tube FT1v4 konnte ich bei dem alteingesessenen Aachener Autoteilehändler Mainz für 15€ ergattern. Jetzt muss ich nur noch auf ein paar notwendige Teile warten (Zylinder, Kolben und Köpfe) und dann wird fertigmontiert.
Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
13.07.2021, 18:36 #39
Heute sind die Zylinder vom honen, sowie die Köppe mit neuen Führungen zurück nach Hause gekommen.
Dann ging es an den finalen Zusammenbau....denkste. Mist. Kolbenspannband vor ewigen Zeiten verliehen und nicht zurückbekommen. Also zu Teilehändler ins Nachbardorf gefahren und ein Hazet 56-125 gekauft und in Aktion gesetzt.
Dann ging alles sehr flott. Den Zylinderfuß mit den 2 kleinen O-Ringen und 3-Bond ausstaffiert, auf die Stehbolzen gehoben und den Kolben soweit durchgedrückt, das der Bolzen reingeht.
Dann noch schnell den neuen Sicherungsclip montieren.....
Was ein Schrott stellt BMW denn da wieder her, war mein erster Gedanke. Mein zweiter....da braucht man bestimmt jetzt auch ein Spezialwerkzeug. Gab es 1977 noch keine Seegerringe
oben neu, unten alt.
Ohne viele verärgerte Worte zu gebrauchen: Der obere lässt sich nicht montieren. Zumindest nicht von mir. Das ginge nur mit brutaler Gewalt. Dann hab ich die untere Varante montiert und gut war. Allerdings nicht ohne:
Offering to the God of Speed
Das kennt man ja und so muss es wohl auch sein....ab und an.....
Nachdem der Drops gelutscht war, flugs die Köppe montiert und das Axialspiel eingestellt. Das war perfekt. Das 005er Blatt ging schwer saugend durch.
Ventile eingestellt, ein paar mal gedreht, alles nochmal kontrolliert und gut ist für heute.
So sieht er jetzt aus. Als Freund des Art Deco finde ich, dass dieser Motor einer der schönsten jemals gebauten ist.
Feierabend.
Dann hörte ich ein seltsames Geräusch aus meiner Garage. Es war eine Art...Jauchzen und Frohlocken.
Das was sich dann abspielte, konnte ich glücklicherweise bildlich festhalten:
Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
13.07.2021, 20:23 #40
Nein, alle 1000er bis zum letzten Baujahr haben die Siletblöcke bis zum Schluss - drum gibt es auch keine Ersatzteilnummer dafür. Grund der Blöcke war vermutlich die grösseren Schwingungen, auch grobmotorige Schütteln der Motoren.
Ungeachtet dessen macht der Umbau Sinn. Es sterben mehr Blöcke als Diodenplatten aufgrund der Erschütterungen.
23.04.2024, 10:09 in Umbauten
