Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 100S mal beigehen ...
24.02.2022, 14:14 #11
Zündung, die nächste Runde ...
die Tage war ein wenig Bastelzeit und auch Laserteile Online hat geliefert ...
Halter für die Zündung, Relais und "Schaltgerät" für die Zündspulen. Mal gucken ob alles zusammen vorne unter den Tank passt ...
Steuergerät für die Zündung/ Einspritzung liegt auch seit einiger Zeit auf dem Tisch ...
Erst mal die Zündung und danach weitergucken. Wenn das mit "ignition only" funktioniert und auch nur die Hälfte von dem protokolliert, was angeblich alles geht, dann sehe ich demnächst problemlos AFR gegen MAP/RPM in einem Diagramm ... und kann die Daten per Bluetooth auf Telefon bekommen und von dort dann direkt hochladen zur späteren Auswertung und Anpassung der Zündung ...
Damit die Zündung "besser" weiß wie die Kurbelwelle steht, mal eine Bestellung bei Laserteile Online (LTO) gemacht ... Mal schauen welches mit dem optischen Sensor funktioniert ...
Und falls das alles nicht vorne unter den Tank passt, habe ich mal die rechte Seite unterm Tank freigemacht ...
Bei der Gelegenheit einen korrodierten Anschluß/ Kabel gefunden ... da war die Abdeckung nicht ganz dicht ...
Vielleicht der Grund warum mir bei ca. 6.500 U/min die Leistung "wegbricht" ... oder doch der Auspuff oder nicht genug Luft in den Motor oder oder
Alexander
11.08.2022, 11:38 #12
11.08.2022, 12:06 #13
- 10.04.2008
11.08.2022, 12:19 #14
AW: Ignitech Zündung, auch mal Rückschläge
Richtig gelesen. Verstellt trifft es nicht ganz, passt aber.
Die Madenschrauben sind "rausgekommen" und irgendwann am Deckel angeschlagen und dann hat es den Ring verdreht ...
Ich habe dann jeweils eine zweite Madenschraube zur Fixierung reingesetzt .... und dann irgendwann die Ignitech ausgebaut ...
Alexander
11.08.2022, 12:47 #15
11.10.2022, 08:57 #16
R100S - Anprobe der Lackteile
Geändert von albauer (11.10.2022 um 10:32 Uhr)
11.10.2022, 09:55 #17
AW: 100S mal beigehen ...
Gefällt mir sehr gut
Warst du bei einem normalen Lackierer oder einer der nur Motorrrad macht?
11.10.2022, 10:42 #18
Norbert,
Zitat von 1339322
Ein "normaler" Lackierer der auch Motorräder macht.
Lack+Karosserie Fachbetrieb Michael Spar in Hallbergmoos
Ich kenne keinen Lackierer im Großraum München, der nur Motorräder macht. Ich lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren.
Ich habe im Vorfeld Betriebe abtelefoniert und einige haben bei Motorrad und/ oder Mehrschicht abgewunken.
Hr. Spar lackiert Motorräder, fährt selber Motorrad und hatte Spass an der Herausforderung (Mehrschicht und Linierung ...)
Alexander
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
