Ergebnis 1 bis 10 von 17
14.08.2023, 09:00 #1
Gumminubsis in Seitendeckel einkleben
Hallo Q-Doktoren,
mir war ja, wie schon geschrieben, ein Seitendeckel meiner 75/6 zerbröselt. Habe hier im Forum bereits einen neuen bekommen. Danke nochmals!
Doch jetzt meine Frage: Da sind ja auf der Innenseite Gummidämpfer / -abstandshalter. Die haben sich zwar beim alten Teil gelöst, sind aber im Seitendeckel hängen geblieben. Die möchte ich natürlich in den "neuen" Seitendeckel einkleben. Habe an Sikaflex gedacht, oder habt ihr einen besseren Vorschlag. Hält das Sikaflex eventuell auf dem Gummi nicht?
14.08.2023, 09:07 #2
AW: Gumminubsis in Seitendeckel einkleben
solche Dinger habe ich gar nicht. Geh in den Baumarkt und hole dir neue "Abstandshalter", werden in zig verschiedenen Größen und selbstklebend angeboten.
14.08.2023, 09:23 #3
Moin, das mit dem Sika-Flex wüsste ich auch gern. Man muss schon mal Gummi mit irgendwas fest kleben. Ich hab mal Pattex probiert, hat aber meistens nicht gehalten. Der Gummi, wo das Kabel vom Unterbrecher durchgeht, die Dichtung vom Werkzeugkasten, und halt eben diese Dinger.
Und vom Sika Flex gibt es bestimmt 20 Sorten. Welche ist es? Mit freundlichen Grüßen, Michael
14.08.2023, 10:33 #4
Schwarz, aus dem Boots Zubehör.
Hat an unserem Boot sogar unter Wasser perfekt gehalten.
14.08.2023, 10:49 #5
Dort reicht sicher ein Tröpfchen Sekundenbappe....
JörgElektro-Töff???
14.08.2023, 12:08 #6
14.08.2023, 12:16 #7
Auf Empf eines Bootsplanenmachers habe ich beim MZ-gschpann LKW Plane zum BW-Verdeck mit Sek ''geschweisst'' hat 7 j ohne Problem im Wind geflattert !
Sek macht eben keine Schicht zwischen den gummi/ kunststoffen/lack
Und deswegen für 12 Teu ne Riesendosis koofen ???
Lieber ein Paar Braunsche Halbliterröhren !!!
JörgElektro-Töff???
14.08.2023, 12:27 #8
14.08.2023, 12:28 #9
14.08.2023, 13:15 #10
ich würde Pattex Repair Extreme nehmen.
https://www.pattex.de/de/products/kl...r_extreme.html
http://www.3ddd.eu
Netzfundstück
10.05.2024, 11:55 in Diverses
