Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Cockpitverkleidungshalter
12.07.2021, 12:26 #1
Von der Skizze in der DB abgezählt, scheint der Halter der Cockpitverkleidung der 100S aus 28;Teilen zu bestehen. Wahrscheinlich habe ich diese Skizze falsch interpretiert...
Hat vielleicht mal jemand ein Foto von dem Halter?
Im Netz finde ich nur die Rahmenfesten Halter der RS. Mir geht es um die der „mitlenkenden“ Cockpitverkleidung...Geändert von Tiefton (12.07.2021 um 12:28 Uhr)
Liebe Grüße
Bernd
Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
12.07.2021, 12:33 #2
- 30.10.2007
AW: Cockpitverkleidungshalter
Du meinst wahrscheinlich das S-Cockpit.
Sieht für einen damit nicht Vertrauten tatsächlich etwas kompliziert aus. Ist aber nicht so.
12.07.2021, 12:45 #3
Vielleicht hilft auch das noch weiter:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...4&d=1452099059
Gruß Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
12.07.2021, 13:51 #4
- 18.03.2011
Hallo Bernd,
die kannst du dir gerne bei mir leif und in Farbe anschauen. Ich gehe aber jetzt raus und mache Fotos. Trotz Regen!
Peter
So!
oben sollte klar sein, unten werden normalerweise um 20mm längere Blinkerhalter verbaut (rotes Moped). Die Excentergummis tragen dann die Verkleidung. Innen wird das dann durch einen Gummiring und eine Blechscheibe gesichert. Bei der silbernen sind die kurzen Blinkerhalter geblieben, es wurde nur die Excenterscheibe verbaut. Ist nicht so toll, werde ich demnächst ändern. Die Blinkerhalter säge ich dazu über und löte mir ein Drehteil rein. Ich hoffe das hilft dir. Ach ja, bei Siebenstein ist der Satz käuflich erwerbbar, aber schnall dich vorher an.Geändert von bulldogpeter (12.07.2021 um 14:16 Uhr)
12.07.2021, 18:25 #5
Super Peter. Vielen Dank.
Ich weiß jetzt genau was ich bauen muss.
Klasse.
Wenn das Wetter passt und du Zeit und Lust hast, drehen wir mal ein gemeinsames Ründchen durch die grandiosen Ardennen...
@Hans Jürgen
Das hilft enorm. Vielen Dank.Geändert von Tiefton (12.07.2021 um 18:29 Uhr)
Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
12.07.2021, 18:26 #6
- 18.03.2011
Machen wir, aber diese Woche wird das nix.
12.07.2021, 18:30 #7
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
