Ergebnis 11 bis 20 von 88
15.07.2021, 17:32 #11
15.07.2021, 18:07 #12
- 23.09.2020
AW: Neuer Hauptkabelbaum R80 --> R100 RT
Hallo Hans,
laut Schaltplan aus der DB ist 58 belegt mit
Parklicht Stellung 1, Stellung 2 ist Zündung 15 und Licht 56. Bei Stellung 0 ist 15 und 56 getrennt und sollte nicht gemeinsam beschaltet werden. Wenn GR und GRWS auf 56 gesteckt weden, hat er kein Parklicht.
Gruß FloriGeändert von Flo.ri (15.07.2021 um 18:12 Uhr)
15.07.2021, 18:12 #13
Hab die beiden Zahlen getauscht, Fehler von mir, muss 58=Standlicht, 56=Fahrlicht heissen
15.07.2021, 18:35 #14
- 23.09.2020
Hallo Hans,
dann hat er bei Stellung 1 auch das große Licht an, funktioniert so nicht. Die müssen wie im Schaltplan gezeichnet getrennt aufgelegt werden.
Gruß Flori
15.07.2021, 18:38 #15
Nur zum Verständnis: Die Mono wird durch den Lichtschalter bedient, NICHT durch das Zündschloß. Bei der /7 wird dir 85 das Lichtrelais direkt angeschlossen (Zwangslicht). Das zweite grau-blaue Kabel kommt vom Lichtrelais. Die Lichtschaltungen der beiden Kabelbäume unterscheiden sich massiv in der Logik.
Leg dir mal beide Schaltpläne nebeneinander hin.
15.07.2021, 18:53 #16
- 23.09.2020
Hallo Hans,
dann war das wohl ein Missverständnis meinerseits. Ich war der Meinung, dass er die Mono komplett spiegelt.
Viel Erfolg nach Alzey
Gruß Flori
15.07.2021, 18:55 #17
16.07.2021, 09:22 #18
Danke Hans! Wie genau heißt der Stecker, auf den ich die beiden Kabel (grau-weiß und weiß) stecke und den ich dann mit dem Zündschloss verbinde? Ich habe jetzt so etwas hier gefunden, aber dann müsste ich ja von diesem Stecker aus noch mal ein Kabel zum Zündschloss führen und könnte nicht direkt stecken (was ja an sich kein Problem ist). Versteht ihr was ich meine?
Danke + Gruß
16.07.2021, 09:33 #19
16.07.2021, 09:52 #20
Perfekt, vielen Dank
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:09 in Mechanik
