Ergebnis 11 bis 20 von 21
20.07.2021, 10:31 #11
01.08.2021, 15:17 #12DerPerlmuttlerGast
AW: 40er Bing Vergaser lässt sich nicht einstellen
Hallo in die Runde,
jetzt hab ich den Beitrag aufmerksam durchgelesen, weil bei mir das gleiche Problem da ist (beim Verstellen der Leerlaufgemischschraube verändert sich nichts)
Ich werde das wie Gerhard beschrieben noch mit Druckluft testen.
Noch eine Frage dazu:
Wenn ich die Gemischkammer öffnen muss, wo bekomme ich neue Deckel dafür, und wie befestige ich die wieder? (Kleben wie Thomas)?
Andreas
01.08.2021, 18:25 #13
ich hatte mir das hier als Bezugsdresse rausgesucht.
Eventuell passt es .
01.08.2021, 18:27 #14
Hatte meinen Namen vergessen drunter zu setzen.
Andreas
01.08.2021, 18:41 #15
02.08.2021, 06:43 #16
02.08.2021, 17:07 #17
Firma" Zoro Tools" hat zugemacht.
konnte ich nicht wissen.
Wollte eigentlich welche bestellen.
Schade.
Andreas
02.08.2021, 19:55 #18
Hallo Andreas,
ich hatte meine vom Gerhard bekommen. Hatte es eilig wg. Urlaub, angerufen, am übernächsten Tag lagen sie im Briefkasten. Besser ging es gar nicht.
Vor dem Kleben hatte ich die Deckel (sie sind leicht gewölbt, also mit der Wölbung nach außen einsetzen) ein wenig mit einer passenden Viertelzollnuss und einem kleinen Hammerschlag gestaucht. Nicht viel, nur, dass sie nicht sofort wieder rausfielen und kein Kleber reinlaufen konnte.
Viele Grüße,
ThomasWann, wenn nicht jetzt?
08.05.2022, 21:32 #19
- 06.05.2010
Hallo Gerhard, ich habe das gleiche Problem und wünsche mir die Mischkammer Deckel zu kaufen. Ich habe 2 Paare von den 40er Vergaser.
Gruß Erwin
21.05.2022, 19:44 #20
- 06.08.2020
Hallo liebe Schrauber,
ich benötige für meine 40er Bing Vergaser an meiner R100 GS PD auch dringend eine Bezugsquelle für die Mischkammerdeckel.
Gruß Lars
Plötzlich 2L Getriebeöl
