Ergebnis 11 bis 13 von 13
05.11.2021, 18:27 #11
AW: 40iger Bing lassen sich nicht einstellen.
Das mußt du ändern, is klar. Such welche mit gleicher Windungszahl. Ggf. "recken" auf 120-125 mm.
Also dann ist da m.M. was immer noch verstopft. Viele kommen nicht unter 1%, aber nicht drüber, nicht gnadenlos überfettet?
Oben war ein Foto, ich hab auch eins.
06.11.2021, 13:39 #12
Hallo Walter,
wenn Du noch die originalen Vergaser (94/40/111 & 112) hast, dann die kurze Ausführung. Die lange Ausführung nur bei den 94/40/123(A) & 124(A), das vom Gerd auf seiner Seite beschriebene bezieht sich nur auf die 94/40/123(A) & 124(A) Vergaser.
original sind bei den 94/40/111 & 112 die mit 30 Windungen verbaut, BMW-Nr.: 13 11 1 335 324
überprüfe mal die Kanäle der Mischkammer wie ich es hier beschrieben habe https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1260949
Beste Grüße
GerhardGeändert von Redb@ron (06.11.2021 um 13:50 Uhr)
08.11.2021, 11:15 #13
habe nunmehr die kompletten Vergaser gewechselt. Das Problem bleibt auf der linken Seite. Muß den Kopf mal aufmachen.
25.04.2024, 08:09 in Elektrik
