Ergebnis 21 bis 25 von 25
24.07.2021, 16:47 #21
- 21.03.2019
AW: Telegabel R65 Monolever Bj. 1985 Frage zu Distanz/Unterlegscheibe
Hallo Fritz,
es ging mir darum das Material nicht mutwillig zu belasten wenn es auch schonender geht.
Wenn ich auf der Straße durch ein Schlagloch fahre, dann ächzt die Kuh auch wie die Pequod als sie von Moby Dick versenkt wurde. Kann ich manchmal nicht vermeiden, es ist halt so.
Ich kann mir vorstellen, das einige derbe Schläge mit dem Hammer mehr Belastung für das Material bedeuten als einmal den Schlüssel angesetzt und dann eine kontinuirliche Kraft auszuüben. Die Kraft wird ja u.a. auch auf Lenkkopflager und Gabelanschlag übertragen.
Wieweit sich das wirklich auf die Technik auswirkt , aber schaden kann es auch nicht
Im Stall wird die Kuh gestreichelt, auf der Straße wird sie geprügelt !
Claus
24.07.2021, 17:15 #22
Hallo Claus
Dabei den Lenker natürlich nicht auf Anschlag.
Vorderrad zwischen die Beine, und durch die Masseträgheit bewegt sich bei den Schlägen auf das Schlüsselende auch kaum die Lenkung.
Die könnte sogar ein Kind festhalten.
Das mit dem Streicheln und Prügeln handhabe ich aber genauso.Viele Grüße Fritz
24.07.2021, 19:21 #23
- 21.03.2019
24.07.2021, 20:20 #24
- 02.01.2020
Also - ich probiere es dann erst ´mal mit Verlängerungen, ich laß es Euch wissen wie es gelaufen ist.
Guten Abend,
Wolfgang
25.07.2021, 16:52 #25
- 02.01.2020
Hallo Zusammen,
hab´s geschafft heute, die Muttern aufzudrehen hat auch mit Verlängerungen nicht funktioniert, das Motorrad dreht sich munter im Kreis.
Habe dann mit einem langen 14er Inbus und Verlängerung das Federauflager rein (rechtsrum) gedreht, dadurch hat sich auch die Mutter gelöst.
Das hat aber nur auf einer Seite funktioniert, die andere habe ich dann auch in der gleichen Richtung mit dem Inbus und ein paar Schlägen mit einem rückschlagfreien Schonhammer darauf lösen gekonnt.
Das stimmt schon mit der Massenträgheit, das kann man gut mit dem Fuß am Rad unten gegenhalten.
Die Sprengringe habe ich aber beim besten Willen am Fahrzeug nicht herausbekommen, ich habe die Standrohre ausgebaut und das im Schraubstock zerlegt.
Egal - ich wollte die Gabel ohnehin überholen.
Jedenfalls vielen Dank an alle für die guten Tips, das hat wirklich geholfen.
Viele Grüße,
Wolfgang
26.04.2024, 19:48 in Mechanik
