Ergebnis 11 bis 20 von 32
19.07.2021, 22:30 #11
- 23.09.2020
AW: Problem: Valeo / LiFePo4 Batterie / Spannungsabfall
Eines könnte er ja vergessen haben, es muss aber das Richtige sein!
Gruß Flori
20.07.2021, 06:59 #12
Messung 2 und 3 Durchgang (bist Du sicher, dass der Anschluss der Massekohle dabei von der Masseschraube entfernt war?) kann nur sein, wenn die Rotorwicklung Masseschluss hätte. Habe ich bisher noch nie gehabt, ist aber natürlich nicht absolut auszuschließen. Kommst Du an einen anderen Rotor ran?? Oder besorge Dir ggf einen alten Valeo von einem Opel Corsa a vom Schrott. Die müssten den gleichen Rotor verbaut haben.
20.07.2021, 09:34 #13
Mal eine Frage: Waren die Magnete gelöst und hatten sich gedreht? Wenn ja, kann die Isolation des Rotor betroffen sein. Ich stell noch einen Link dazu ein.
Anker Gleichstrommotor durchmessen - gelöst
HansGeändert von hg_filder (20.07.2021 um 09:36 Uhr) Grund: .
20.07.2021, 09:41 #14
Moin Detlev,
in der DB steht aber was von Astra F und Corsa B...
oder lieg i falsch?Viele Grüsse
Juergen
20.07.2021, 09:55 #15
War das Corsa B?
Ja, könnte sein.Grüße,
20.07.2021, 10:14 #16
Ein neuer Rotor kommt zwischen 20 und 30 Euro je nach Anbieter - da lohnt das zerlegen nur, wenn auch das Magnetgehäuse mit genutzt werden kann (oder das Teil nix kostet).
20.07.2021, 21:57 #17
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Hey Leute
Neues von der Front:
Wie von Flo.ri empfohlen hab ich mal die Batterie an den augebauten Valeo geklemmt und mit dem Schraubendreher überbrückt.
Hat sauber und gefühlt kraftvoll gedreht.
Danach hab ich Ihn trotzdem zerlegt und den Rotor durchgemessen.
Alles tiptop. Max. 0.6ohm an einzelnen Segmentpaaren. Kein Durchgang auf die Rotormasse.
Ich hatte mit dem Feldgehäuse neue Kohlen bei Motorenisrael bestellt.
Da die aber eine andere Bauform haben, hatte ich die alten wieder eingebaut.
Jetzt habe ich doch mal die Neuen eingebaut.
Ergebniss:
Kein Durchgang mehr bei Messung 2 und 3.
Dafür hab ich einen Durchgang von der Feder auf die beiden Gewinde gemessen!!
Kann es sein, dass die Öse der Feder die unten in das Gehäse geschnappt wird kontakt zum Rotor hat?
Das könnte auch erklären warum ich gestern Durchgang auf 2 und 3 hatte, da die Feder Kontakt mit der Kohlenlitze hatte.
Noch eine Frage zu den neuen Kohlen:
Ist die rechts im Bild korrekt eingebaut?
Hat die so nicht ungewollten Kontakt zum Deckel?
Hier noch paar Bilder der restliche Teile.
Geändert von HerrVorragend (20.07.2021 um 22:04 Uhr)
20.07.2021, 22:34 #18
- 23.09.2020
Hallo, die im Bild 3 gezeigten neuen Kohlen dürften zu hoch sein, so dass wie von mir befürchtet, Druck durch den Deckel (Gummiisolierung) auf die Federn/Kohlen kommt und den Anker blockiert. Dass die Feder die Litze vom kurzem Ende berührt ist nicht tragisch da das die Minus/Masse Kohle ist und somit Durchgang zu den Gewindebolzen haben kann/ muss. Wenn Du wie beschrieben, die alten kurzen Kohlen einbaust, dürfte da nichts passieren. Daher mein Tipp mal ohne Deckel zu testen und dann mit.
Gruß FloriGeändert von Flo.ri (20.07.2021 um 22:40 Uhr)
21.07.2021, 07:01 #19
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Den test mit/ohne deckel hab ich gemacht.
Kein unterschied. Das hatte ich aber noch mit den alten kohlen getestet.
Verständnissfrage
Wenn die Feder wegen der hohen Kohlen den rotor berührt.
Führt dies dann nicht zu einem potentiellen Kurzschluss bei berührung der Feder mit einer Litze der Kohle?
Ausserdem würde es doch zu verschleiss an Feder und Rotor führen.
Wie könne die Kohlen denn auch zu hoch sein?
Die sind ja genau für diesen Anlassertyp vorgesehen.
21.07.2021, 07:36 #20
Es gibt da durchaus Änderungen in den Baureihen, die heute angebotenen Kohlen stammen zumeist aus China (sie sind deswegen nicht schlechter) und sind häufig etwas zu lang. Macht aber nichts. Ohne Deckel kann der Anlasser nicht laufen, da die masseseitige Kohle dann keinen Kontakt hat. Wenn die Feder Kontakt zur Masse hat, macht das nichts, die ist sowieso am Feldgehäuse an Masse verankert.
Was passiert, wenn Du Batterieplus direkt an den Anschluss der Pluskohle hältst? Der Motor muss dann laufen.Grüße,
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
