Ergebnis 21 bis 30 von 40
23.07.2021, 19:04 #21
23.07.2021, 19:24 #22
AW: Flackerndes LED Rücklicht bei laufendem Motor - R80 RT BJ 91
Bei 10 mA Stromaufnahme würde ich mein Probieren mit 100 Ohm in Reihe und 1000 µF parallel zu den LED-Lampen beginnen.
23.07.2021, 19:26 #23
was passiert wenn das Bremslicht angehen will und es ist ein Widerstand in der Leitung?
23.07.2021, 19:49 #24
- 11.05.2010
Sind bestimmt zu träge Treiber der LED, außerdem scheinen sie unterschiedlich zu regeln (hängen bestimmt am gleichen Kabel vor der Verteilung am Heck). Bin gespannt was die Maßnahmen bringen…
23.07.2021, 20:00 #25
23.07.2021, 20:13 #26
- 11.05.2010
Seine Bremselichte flackert doch garnisch
23.07.2021, 22:23 #27
24.07.2021, 05:33 #28
dass das Bremslicht nicht flackert habe ich übersehen.
Wenn man das mit dem entstören öfter macht, merkt man irgendwann, das die hochfrequenten Störungen Gleichtaktstörungen sind und die niederfrequenten Gegentakt. Das Ding mit der RC Kombinationen ist für Gegentakt und ich würde eher gleichtakt probieren.
Um den Fehler ganz genau zu lokalisieren braucht man teure Messgeräte. Man muss bedenken, daß es ja 'nur" ein Rücklicht für ein altes Motorrad ist.
24.07.2021, 06:46 #29
Guten Morgen 😃
ich habe bei meinem LED Rücklicht zusätzliche 4 LED (als Kennzeichenbeleuchtung) angelötet. Diese zusätzlichen LED fangen nach einiger Fahrzeit auch an zu flackern. Ich werde mir das nach den Ferien nochmal genau anschauen.
danke für den Beitrag. DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
24.07.2021, 11:07 #30
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
