Ergebnis 11 bis 20 von 40
23.07.2021, 08:41 #11
AW: Flackerndes LED Rücklicht bei laufendem Motor - R80 RT BJ 91
wegen des niedrigen Innenwiderstands der Spannungsquelle(n) nützt ein Kondensator alleine nicht allzu viel - wenn überhaupt. Es müsste schon ein RC-Tiefpass sein, also Widerstand in Reihe und Kondensator parallel.
Andere Frage: Flackert es auch bei eingeschaltetem Abblend- oder Fernlicht? Hintergrund meiner Frage ist, dass ich nach dem Umbau meiner Kombiinstrumentenbeleuchtung(en) auf LEDs an der Ladekontroll-LED sehr schön die Tätigkeit des LiMa-Reglers bei nur schwacher Last beobachten kann .
23.07.2021, 16:58 #12
- 13.04.2021
es flackert, egal was ich an habe, sobald der Motor läuft. Ich habe mich mal von einem Verkäufer von Conrad beraten lassen und er hat mir das Teil mitgegeben LINK. An die Verbindung gehalten und siehe da, es funktioniert. Jedoch nur so lange ich nicht am Gashahn ziehe. Danach hat es wieder angefangen zu flackern. Ich probiere jetzt nochmal die nächst höhere Version von dem Entstörkondensator aus, mal sehen ob das was bringt.Geändert von NEXX (23.07.2021 um 17:14 Uhr)
23.07.2021, 17:02 #13
- 13.04.2021
23.07.2021, 17:04 #14
Hallo ,
Der Kondensator von Conrad ist Unsinn. Es ist ein X2 mit 630V.
wenn schon, dann Mkp mit 63V
vg Michael
23.07.2021, 17:08 #15
ja, das ist ein Bauteil zur Funkentstörung, das parallel zu einem Schalter geklemmt wird und das die besonders beim Abschalten einer induktivem Last auftretenden Spannungsspitzen dämpfen soll. Deshalb ist das eine interne Serienschaltung eines Kondensators und eines Widerstands.
23.07.2021, 17:10 #16
- 13.04.2021
Hi Michael, und wie viel µF würdest du empfehlen? Das Rücklicht hat ca 0,15W und 0,01A.
Geändert von NEXX (23.07.2021 um 17:13 Uhr)
23.07.2021, 17:21 #17
In einem Kondensator soll Wechsel Strom fließen. Das ist sein Job. In dem, der dir von Conrad empfohlen wurde ist noch ein zusätzlicher Widerstand drin. Hat was mit Sicherheit am Wechselstromnetz zu tun, hier aber unnütz und nachteilig.
Wenn dann sowas : https://www.conrad.de/de/p/wima-mks-...8-1569845.html
aber ich würde es eher mit sowas probieren:
https://www.conrad.de/de/p/tdk-b6429...st-500611.html
da beide Kabel durch.
man nennt es in Fachkreisen „Frolic“
viel Erfolg
vg Michael
23.07.2021, 17:33 #18
- 11.05.2010
Ich hab mir gerade dein Video angesehen. Ist das Flackern wirklich parallel bei beiden Leuchten? Ich habe die Kombination von Kellermann, auch lastunabhängiges Relais, funktioniert einwandfrei.
23.07.2021, 17:33 #19
23.07.2021, 17:48 #20
das müsste man tatsächlich ausprobieren. Zunächst wäre jedoch die Stromaufnahme dieser LED-Lampen zu messen oder aus der womöglich angegebenen Leistungsaufnahme zu berechnen.
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
