Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Anlasser oder Batterie?
31.07.2021, 12:36 #1
Es ist Freitag und wieder geht was schief:
Moped abgeladen, erste Verstellung Vergaser gemacht. Motor mehrmals gestartet nichts auffälliges, keine unbekannten Geräusche. Motor mehrere Minuten warm laufen lassen
Plötzlich ( kurz zuvor noch vollkommen unauffällig gestartet ) beim Anlassen nur noch das Geräusch des Magnetschalter, das Instrument mach einen "Neustart". Nicht der Ansatz einer Drehbewegung.
- Kerzen draußen
- Kurbelwelle über Hinterrad freigängig und gedreht
Diese Batterie und deren Ersatz (ca 300km) über Nacht geladen:
- Beide Batterien mit ca. 13,2V eingesetzt
- Bei Startversuch absacken auf 7V, danach in Ruhe 12,6V
- bei jedem weiteren Startversuch weiteres Absacken der Ruhespannung.
- Beide Batterien verhalten sich gleich
31.07.2021, 12:39 #2
AW: Anlasser oder Batterie?
Vermutlich Anlasser. Guck mal ins Feldgehäuse...
31.07.2021, 12:51 #3
31.07.2021, 13:01 #4
prüf mal die Masseleitung zum Anlasser und die Masse am Getriebe!
Mach mal die Zündkerzen raus und teste ob der Motor bei geringerer Last dreht.
Entweder zieht Dir der Anlasser den Strom weg (abgefallene Magnete) oder Du hast irgendwo ein Verkabelung- bzw. Masseproblem dass einen kräftigen Widerstand erzeugt.
31.07.2021, 13:05 #5
31.07.2021, 13:12 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
31.07.2021, 13:37 #7
Ich habe die Leitungen überprüft. Nix Auffälliges. Ein Masseproblem kommt ja nicht plötzlich!?
Kurbelwelle dreht von Hand, aber nicht ein Stückchen mit dem Anlasser.
So ist es wahrscheinlich!
[Hatte ich den Anlasser von Dir? ] Nein!
Meinst Du, ich krieg den raus? Wenn´s mit einem einfachen Imbus nicht geht, muß ich wohl auch den eckigen Luftfilter abbauen...?
Müsste ich auf der Straße machen |-(
Eine wichtige Info hatte ich vergessen: Ist ein Valeo!Geändert von er90es (31.07.2021 um 13:53 Uhr)
31.07.2021, 14:19 #8
- 27.02.2007
Sollte raus gehen, eine wirklich kleine Knarre hilft allerdings gewaltig.
Den Luftfilterkasten habe ich noch nie dazu ausbauen müssen.
31.07.2021, 18:03 #9
Hab ihn raus. Fast einstündige Aktion, Luftfilterdeckel, Zündspulen, Motorentlüftung zur Seite räumen, dann konnte ich die rechte Schraube recht bequem, die linke nur in 1/6 Schritten lösen. Von kleinen Ratschen werde ich bald träumen.
Erste Untersuchung: Ritzel läßt sich im Uhrzeiger drehen, gegen Uhrzeigersinn kommt es auf der Achse nach vorne.
31.07.2021, 18:22 #10
#2 und #5 sind Dein 'Freund'. Wenn die Magnete des Valeo nur geklebt und nicht noch anderweitig gesichert sind, kommen die nach ein paar Jahren schon mal 'runter'. (Ich hatte das dusslicherweise provoziert, indem ich mit leerem Tank ein paar Minuten mit E-Starter im 5. ins nächste Dorf gefahren bin. Kein Problem mit dem alten Bosch.) Wenns sich dann verklemmt, führt das auf das von Dir beschriebene Symptom.
grüße michel
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
